Установка и регистрация / Установка SimInTech |
Для установки среды динамического моделирования SimInTech из командной строки запустите командную строку, выполнив следующие действия:
Рисунок: Запуск командной строки с указанием команды для открытия командной строки
В появившемся окне командной строки введите команду для запуска исполняемого файла среды динамического моделирования SimInTech .exe с различными параметрами установки (Рисунок 2). Параметры установки среды приведены далее в пункте «Параметры установки среды SimInTech».
Установка SimInTech может происходить из-под командной строки с указанием ключей установки. Параметры установки и ключи, с которыми может происходить установка, указаны ниже.
Параметры установки (указываются в верхнем регистре):
Рисунок: Командная строка с введенной командой для запуска установки в silent-режиме
Рисунок: Командная строка с введенной командой для запуска установки с вводом ключа выбора директории установки (в качестве примера выбрана директория C:\SimInTech)
