Установка SimInTech с использованием мастера установки
Начало установки
Для начала установки среды SimInTech SimInTech с помощью мастера установки найдите установочный файл SimInTech на жестком диске, либо на внешнем носителе в случае, если установочный файл находится не на стационарном жестком диске.
Далее осуществите запуск мастера установки. Запуск мастера установки необходимо осуществлять от имени администратора (для тех операционных систем, для которых доступна эта опция). Для этого совершите одинарный клик правой кнопкой мыши по установочному файлу, а затем в появившемся контекстном меню выберите пункт «Запуск от имени администратора» (Рисунок 1).
Рисунок: Запуск установочного файла SimInTech от имени администратора
Для некоторых операционных систем появится диалоговое окно контроля учетных записей с вопросом о разрешении внесения изменений. Для продолжения установки необходимо ответить «Да» на этот вопрос.
После этого появится окно мастера установки (Рисунок 2). Для продолжения установки нажмите на кнопку «Далее», расположенную в нижней части данного окна.
Рисунок: Окно мастера установки среды SimInTech
Просмотр лицензионного соглашения
После осуществления начала установки появляется окно, в котором можно ознакомиться с Лицензионным соглашением по использованию программного обеспечения SimInTech (Рисунок 3).
Рисунок: Окно мастера установки с текстом Лицензионного соглашения
Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением. Внимательно прочитайте текст соглашения, и если вы согласны со всеми его пунктами, то активируйте поле «Я принимаю условия соглашения». После активации данного поля становится активной кнопка «Далее», на которую необходимо нажать для продолжения установки (Рисунок 4).
Если вы не согласны с какими-либо пунктами Лицензионного соглашения, то нажмите на кнопку «Отмена» для завершения работы с менеджером установки.
Рисунок: Окно мастера установки среды SimInTech с выбранными атрибутами для продолжения установки
Выбор компонентов устанавливаемой программы
После принятия условий Лицензионного соглашения появится окно, в котором можно ознакомиться с компонентами среды SimInTech, которые будут установлены на компьютер (Рисунок 5).
Рисунок: Окно мастера установки среды SimInTech с возможностью выбора компонентов
Ознакомьтесь со списком компонентов программы (Таблица 1). В таблице приведена информация по компонентам, доступным для выбора при установке.
Таблица 1. Компоненты, входящие в состав среды динамического моделирования SimInTech
Компонент Описание
Основные компоненты Исполняемые файлы среды SimInTech
Справочная система Файлы справочной системы
Дополнительные утилиты Дополнительные программы, которые могут работать с программным комплексом: калькулятор, прокси-сервер, редактор таблиц и т.д.
Файлы данных Дополнительные файлы данных для расчетных программ и наборы параметров элементов схем
Документация Техническая документация и SDK
Демо-примеры Примеры применения SimInTech в учебных и отраслевых задачах
Подсистема теплогидравлики TPP Подсистема расчета теплогидравлических сетей на базе расчетного кода TPP
Подсистема автоматики Подсистема расчета динамики и анализа динамических систем во входо-выходных отношениях
Подсистема теплогидравлики HS Подсистема расчета теплогидравлических сетей на базе расчетного модуля SimInTech-гидравлика
Вспомогательные файлы диагностики ошибок Файлы, необходимые для обеспечения вывода подробной информации при появлении ошибки в программе и пересылке сведений о ней разработчикам
Плагин для SVN Модуль интеграции с системой контроля версий SVN
Плагин для GIT Модуль интеграции с системой контроля версий GIT
Путем активации соответствующих полей выберите те компоненты, которые будут вам необходимы для дальнейшей работы. По умолчанию устанавливаются все компоненты, входящие в состав дистрибутива. Если не требуется иное, рекомендуется устанавливать все входящие в состав дистрибутива компоненты.
После выбора компонентов для продолжения установки нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 6).
Рисунок: Окно мастера установки среды SimInTech с выбранными компонентами для продолжения установки
Выбор директории установки среды
На этом шаге мастер установки предлагает вам выбрать директорию установки среды. Для этого заполните поле «Папка установки». По умолчанию директория установки задана: C:\SimInTech (в случае версии х32) и C:\SimInTech64 (в случае версии х64). Для изменения директории установки необходимо либо вручную вписать в поле «Папка установки» новую директорию установки и ее расположение, либо воспользоваться Проводником, который вызывается нажатием на кнопку «Обзор…». Перед продолжением установки убедитесь, что на жестком диске достаточно места для установки среды. Информация о необходимом для установки месте на жестком диске, а также о текущем доступном месте находится в нижней части окна (Рисунок 7).
Рисунок: Окно мастера установки среды SimInTech с выбранной директорией для продолжения установки
Если установка дистрибутива происходит поверх ранее установленной версии среды SimInTech, то будет предложена директория существующего расположения среды SimInTech.
Установка программы
До нажатия на кнопку «Установить» установку программы можно в любой момент прервать, нажав на кнопку «Отмена». В этом случае появится диалоговое окно о прерывании установки SimInTech (Рисунок 8). В случае, если будет нажата кнопка «Да», то процесс установки будет прекращен, если же будет нажата кнопка «Нет», то процесс будет возвращен к тому пункту, на котором вы находились в мастере установки до нажатия на кнопку «Отмена».
Рисунок: Окно отмены установки SimInTech
Если вы согласны со всеми параметрами установки SimInTech на компьютер, то для продолжения установки нажмите на кнопку «Установить».
После нажатия на кнопку «Установить» запустится процесс установки SimInTech. Следите за процессом установки в указанную директорию в окне мастера установки (Рисунок 9).
Рисунок: Окно мастера установки с индикацией процесса установки среды SimInTech
Завершение установки
После завершения процесса установки окно мастера установки примет следующий вид (Рисунок 10).
Рисунок: Окно мастера установки с завершением установки SimInTech
Если вы не хотите запускать среду SimInTech сразу после установки, то деактивируйте поле «Запустить SimInTech» и нажмите на кнопку «Готово» (Рисунок 11).
Рисунок: Окно мастера установки с деактивированным полем «Запустить SimInTech»
