Существует возможность запуска сервера лицензий в виде службы. Для того, чтобы произвести
запуск сервера лицензий таким образом, необходимо будет воспользоваться сторонней программой
NSSM (The Non-Sucking Service Manager), которая позволяет произвести подготовку к такому
запуску.
Сайт программы: http://nssm.cc.
Необходимо скачать программу с сайта и дальше выполнить следующие действия:
- Распаковать архив с программой NSSM;
- Запустить командную строку через cmd (или сторонний консольный менеджер);
- Через командную строку перейти в директорию с распакованным NSSM (для 32- или 64-разрядной
Windows) и ввести команду nssm install SiT_keygen (при этом SiT_keygen – это
имя той службы, которая появится в списке служб. Это имя может быть любым) (Рисунок 1), в результате чего откроется
окно графического инсталлятора NSSM (Рисунок 2);
Рисунок: Строка запуска графического инсталлятора nssm
Рисунок: Окно графического инсталлятора nssm
- В появившемся окне вкладке «Application» необходимо указать путь к исполняемому
файлу сервера лицензий (Рисунок 3);
Рисунок: Окно графического инсталлятора nssm с заполненными полями
На других вкладках можно настроить другие параметры, с которыми может запускаться и
работать приложение в виде службы.
- После того, как настройка службы была завершена, необходимо нажать на кнопку «Install
service», чтобы сохранить службу.
После того, как служба была подготовлена, необходимо произвести ее настройку. Для этого:
- Запустите окно служб Windows;
- В появившемся окне в списке служб найдите службу, которую вы создали на предыдущих шагах
для запуска сервера лицензий (Рисунок 4);
Рисунок: Окно служб Windows с подготовленной службой для запуска сервера лицензий
- Совершите одинарный клик правой кнопкой мыши по выбранной службе, после чего должно
появиться контекстное меню (Рисунок 5);
Рисунок: Окно служб Windows с контекстным меню
- В появившемся меню найдите пункт «Свойства» и активируйте его. Появится окно
свойств службы (Рисунок 6).
Рисунок: Окно свойств службы
- В окне свойств службы необходимо перейти на вкладку «Вход в систему», на которой
необходимо установить флаг напротив пункта «С учетной записью». Далее необходимо
заполнить три поля (Рисунок 7):
- Поле «Имя учетной записи» непосредственно учетной записи;
- Поле «Пароль»;
- Поле «Подтверждение пароля»;
Рисунок: Вкладка «Вход в систему» окна свойств службы
Учетную запись можно выбрать с помощью кнопки «
Обзор», которая располагается
рядом с полем «
Имя учетной записи», в результате чего появится окно выбора
пользователя. В появившемся окне необходимо заполнить поле «
Введите имена выбираемых
объектов», а затем желательно нажать на кнопку «
Проверить имена», чтобы
удостовериться, что данный пользователь объявлен в операционной системе. Также необходимо,
чтобы
указанный пользователь обладал правами администратора операционной системы
Рисунок 8).
Рисунок: Окно выбора пользователя
В случае, если пользователь не найден, при проверке появится окно
предупреждения. Если такое произошло, необходимо повторить выбор пользователя (
Рисунок 9).
Рисунок: Окно предупреждения о том, что пользователь не найден в операционной
системе
- После того, как пользователь был выбран и найден, необходимо нажать на кнопку
«Ok», а затем заполнить поля «Пароль» и «Подтверждение пароля».
- После того, как поля были заполнены, необходимо проверить как запускается служба. Для
этого необходимо вызвать с помощью одинарного клика правой кнопки мыши по службе контекстное
меню, в котором необходимо найти и активировать пункт «Запустить».
В случае
успешного запуска напротив службы в колонке состояние появится статус
«Выполняется».
Если же параметры пользователя указаны неверно (например,
неверно указан пароль для данного пользователя, или пароли и его подтверждение не
совпадают), то возникнет окно ошибки запуска службы (
Рисунок 10).
Рисунок: Окно ошибки запуска службы
В этом случае необходимо произвести проверку и повторный ввод данных
пользователя через настройку службы.
После того, как служба была запущена,
необходимо проверить, что она активна в диспетчере задач. При успешном запуске на вкладке
Процессы» в разделе «
Фоновые процессы» должна присутствовать запись с
именем «
keygen (32 бита)» (
Рисунок 11).
Рисунок: Процесс, связанный с сервером лицензий, в диспетчере служб
