Работа с сервером лицензий
Сервер лицензий по умолчанию имеет настройки, которые позволяют сразу приступить к работе с ним. Пользователь может воспользоваться следующим доступным функционалом сервера лицензий в процессе работы с ним:
По умолчанию за сервером лицензий закреплен порт 8090. Если данный порт по каким-либо причинам не может быть использован, то его можно заменить на любой другой свободный порт путем ввода нового значения в поле «Порт сервера лицензий» (Рисунок 1).
Рисунок: Поле «Порт» сервера лицензий
Включение сервера лицензий производится путем активации пункта «Включить сервер лицензий». Если никаких препятствий к запуску сервера лицензий нет, то при включении произойдет изменение статуса состояния на «Активен».
Контроль пользователей, подключенных к серверу лицензий, осуществляется с помощью таблицы, в которой указываются данные по подключенным пользователям (Рисунок 2).
Рисунок: Таблица клиентов сервера лицензий
При подключении пользователя к серверу лицензий отображение подключений выглядит следующим образом (Рисунок 3).
Рисунок: Таблица клиентов сервера лицензий с подключенным пользователем
