Структура и принципы функционирования / Формирование расчетной модели |
Наличие в структурной схеме
алгебраических контуров означает, что входы блоков неявным образом (через другие блоки и
линии связи) зависят от их выходов. В математической форме уравнение алгебраического контура
выражается в виде неявной функции от выходов:
На рисунке (Рисунок 1) приведен пример структурной схемы
без алгебраического контура, а на рисунке (Рисунок 2) – при его наличии. На рисунке (Рисунок 1) обратная связь идет с выхода
интегратора 4 на вход сумматора 2, который зависит только от его состояния:
Рисунок: Пример структурной схемы без алгебраического контура
Рисунок: Пример структурной схемы с алгебраическим контуром
При наличии в схеме алгебраических контуров необходимо определить их число и выделить
выходы блоков, относительно которых будет решаться система нелинейных уравнений. Для этого
используется метод определяющих переменных [21]. Суть метода заключается в том, что в
алгебраических контурах определяется минимальное число выходных сигналов блоков, при
удалении которых из схемы размыкаются все обратные связи в контурах. Рассмотрим этот метод
на примере системы НАУ вида:
Алгоритм выделения минимального числа определяющих блоков рассмотрен на примере структурной схемы, приведенной на рисунках Рисунок 3 - Рисунок 6.
Структурная схема представляется в виде ориентированного графа, где вершинами графа являются блоки, а дугами графа – линии связи. Алгоритм заключается в последовательном исключении вершин графа.
В процессе первичной сортировки исключаются (вместе со всеми принадлежащими им дугами) вершины, соответствующие приоритетным (на рисунке обозначены номерами 1 и 2) и первично отсортированным блокам (3 и 4). В результате исходный граф приводится к виду, представленному на рисунке (Рисунок 4).
Рисунок: Исходная структурная схема
Рисунок: Структурная схема после первичной сортировки
Рисунок: Образования петли при исключении вершины 10
Рисунок: Определяющие блоки
Затем начинается собственно процесс выявления определяющих блоков. В качестве очередной исключаемой вершины выбирается вершина, имеющая наименьшее значение из произведения числа входящих и выходящих дуг. На рисунке (Рисунок 4) – это блок с номером 10. Если после исключения очередной вершины образовалась петля, то вершина с петлей и принадлежащими ей дугами удаляется из графа, соответствующая этой вершине переменная включается в список определяющих, а блок считается отсортированным. На рисунке (Рисунок 5) таким блоком является сумматор 5. Результат процесса выявления определяющих блоков показан на рисунке (Рисунок 6). К этому моменту все определяющие блоки отсортированы, и дальнейший процесс упорядочения блоков в структурной схеме аналогичен первичной сортировке.
Итоговый порядок расчета блоков структурной схемы, представленной на рисункаъ Рисунок 3 - Рисунок 6, соответствует их нумерации на схеме (примечание: отображение нумерации включается опцией Главного Окна, пункт меню Вид – Отображать номера блоков на схеме).
