Общие сведения |
Исполнительная среда реального времени NordWind - сокращенно NordWind (муж. род).
База данных сигналов - программный модуль sdb.dll (Signals Data Base), который организует подключение к проекту файла базы данных сигналов, содержащего в структурированном виде глобальные сигналы (переменные) проекта. В файле базы данных сигналов хранится структура и сигналы проекта, сгруппированные по принадлежности к тому или иному моделируемому объекту или сущности, отнесённых к соответствующей категории. Файл базы данных хранит начальные значения сигналов, определяемые пользователем, и их "текущие" значения (записываются в момент последнего сохранения файла). База данных сигналов позволяет организовать совместный расчет нескольких проектов с обменом данными через оперативную память на одном вычислительном узле (пакет проектов) либо через сеть на нескольких вычислительных узлах (распределённый расчет). Также, база данных поддерживает механизм исходных состояний (рестартов), позволяет фильтровать сигналы, организовывать запросы к базе данных из языка программирования.
Видеокадр - проект в виде интерактивной и анимированной структурной схемы, позволяющий при моделировании оказывать воздействие на алгоритм или модель и наблюдать результаты работы.
Графический контейнер - интерфейс, вызываемый для комплексного свойства блока "графическое изображение", содержащее редактируемую область отображения графической информации блока с возможностью размещать графические примитивы, локальные сигналы, имеющее доступ к свойствам и параметрам блока, и скрипт, в котором происходит обработка сигналов и размещенных графических примитивов.
Группа алгоритмов - набор алгоритмов, объединенных по определенному признаку. На структурной схеме представляет собой субмодель, внутренняя структурная схема которой состоит из блоков типа «Алгоритм».
ДПФ – дискретное преобразование Фурье.
Идентификатор объекта - целое число (тип данных integer), являющееся уникальным внутренним именем каждого объекта на схеме и используемое для прямого обращения к объекту на низком уровне во многих функциях встроенного языка программирования.
Лист алгоритма - графическое изображение алгоритма управления или его части в виде функциональной структурной блок-схемы (в составе схемы автоматики). На структурной схеме лист алгоритма представляет собой субмодель, внутренняя структурная схема которой разделена на четыре области: область штампа; таблица входов; область логики алгоритма; таблица выходов. Область штампа содержит атрибуты организации, исполнителя, проекта, технологической системы и т.д. В таблице входов указываются имена входных по отношению к данному листу сигналов, выбираемых из базы сигналов проекта. В области логики реализуется структурная схема алгоритма, обеспечивающая необходимое преобразование входных сигналов листа алгоритма в его выходные сигналы. В таблице выходов указываются имена выходных сигналов листа алгоритма. Содержание таблицы выходов автоматически переносится в соответствующую запись базы сигналов проекта (в таблицу «Алгоритмы», запись с полным именем листа алгоритма). Основным атрибутом листа алгоритма является имя листа - уникальный в пределах алгоритма цифро-буквенный код. Субмодель «Лист алгоритма» вставляется в структурную схему субмодели «Алгоритм». Полное имя листа алгоритма складывается из имени алгоритма, которому он принадлежит, и имени листа.
ОДПФ – обратное дискретное преобразование Фурье.
ПСП – псевдослучайная последовательность.
Скрипт SimInTech - см. язык программирования SimInTech.
Стандартная подпрограмма - см. типовое решение.
Субмодель (макроблок) - блок, математическая модель которого задана в виде структурной схемы, расположенной «внутри» субмодели. Макроблоки позволяют реализовать принцип вложенности структурных схем, являются одним из механизмов создания и сохранения в библиотеке новых типов блоков. Математическая модель макроблока может быть сохранена в отдельном файле (в отдельном проекте) для многократного использования в других проектах.
Схема модели общего вида - проект SimInTech, содержащий набор взаимосвязанных алгоритмов управления отдельной подсистемой объекта управления. Может также содержать математические модели объектов управления, реализованные в виде входо-выходных схем или набранных на встроенном языке программирования. Схема автоматики набирается из блоков общетехнической библиотеки
и расчитывается встроенным в SimInTech математическим ядром.
Схема теплогидравлики - проект SimInTech, содержащий расчетную схему теплогидравлической модели отдельной подсистемы объекта управления. Схема теплогидравлики предназначена для расчета встроеным в SimInTech теплогидравлическим кодом HS. Также, возможны схемы теплогидравлики для других расчетных кодов, с которыми в SimInTech есть интеграция, в этом случае схема называется по расчетному коду (схема TPP, схема РАСНАР, схема PRISET и т.д.).
Схема электрики - проект SimInTech, расширение схемы автоматики, содержащий расчетную схему электрической цепи, набранную из блоков библиотеки ЭЦ-Статика или ЭЦ-Динамика.
Теплогидравлика HS - расчётный модуль SimInTech, содержащий математический аппарат для моделирования нестационарного течения теплоносителя в контурах произвольной топологии с учетом теплообмена со стенками трубопроводов и внешней средой, работы арматуры, турбонасосного оборудования, а также содержащий некоторые специализированные модели (пароводяной компенсатор давления, модель твэл-а и т.п.) .
Типовое решение - один или несколько связных специальных алгоритмов, определяющих принцип управления или измерения данного типа объекта. Применяется для генерации типового алгоритма для объектов данного типа. Например, типовым решением может быть способ контроля достоверности датчика (на обрыв, зашкал, непревышение скорости изменения измеряемой величины, перевод измеренного сигнала в физические единицы измерения для дальнейшего использования в алгоритмах). Типовое решение также называют стандартной подпрограммой.
Типовой алгоритм - алгоритм конкретного объекта (устройство управления, канал измерения), созданный автоматически на основе типового решения для данного объекта.
ЦП – циклический префикс.
Язык программирования содержит встроенные ключевые слова, константы, декларации, операторы и функции/процедуры. Основной отличительной особенностью языка программирования SimInTech является то, что текст программы предназначен для исполнения на каждом расчетном шаге при моделировании схемы.
AWGN - Additive White Gaussian Noise, аддитивный белый гауссовский шум.
BER - Bit Error Rate, коэффициент битовых ошибок.
BPSK - Binary Phase Shift Keying, двоичная фазовая манипуляция.
EVM - Error Vector Magnitude, вектор ошибки.
OFDM – Orthogonal frequency-division multiplexing, мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов.
OFDMA – Orthogonal frequency-division multiple access, метод множественногодо доступа с ортогональным частотным разделением каналов.
PSK - Phase-Shift Keying, фазовая манипуляция.
QAM - Quadrature Amplitude Modulation, квадратурная амплитудная модуляция.
QPSK - Quadrature Phase Shift Keying, четырехпозиционная квадратурная фазовая модуляция.
SC-FDMA - Single Carrier Frequency Division Multiple Access), множественный доступ с частотным разделением каналов с одной несущей частотой.
SNR - Signal to Noise Ratio, отношение сигнал-шум.
