SimInTech обладает широкими возможностями по организации вычислений, связанных с решением алгебраических и обыкновенных дифференциальных уравнений.
Расчетные математические модели в SimInTech создаются посредством функционально блочного программирования при помощи блоков, которые содержатся в различных библиотеках.
Для создания математической модели SimInTech содержит библиотеки:
В SimInTech возможна разработка как простых моделей, подробно описывающих поведение какой-либо системы (например, RLC-контур с источником питания), так и сложных моделей, которые подробно описывают не только саму систему, но и алгоритмы управления, защиты, интерфейс управления и пр.
Для организации синхронного обмена данными между расчетными схемами используется база данных сигналов – структурированное хранилище переменных, используемых в одном или нескольких проектах, входящих в состав сложной модели.
Концепция применения базы данных сигналов для создания сложных комплексных моделей, представлена на рисунке ниже (Рисунок 1).
Рисунок: Концепция построения комплексной модели в SimInTech.
При разработке модели с использованием базы данных сигналов возможно объединение разнородных физических процессов системы в один пакет проектов для комплексного моделирования. Использование базы данных сигналов также позволяет подключать сторонние расчетные коды, наиболее полно описывающие специфические физические процессы. Использование такого способа моделирования также позволяет распределить вычисления между ядрами процессора или самостоятельными вычислительными узлами сети в совместной работе нескольких отделов или человек над одним комплексным проектом.
При помощи базы данных сигналов, блоков протоколов обмена (таких, например, как UDP, Modbus, TCP) и устройств ЦАП/АЦП также можно обеспечить подключение реальной аппаратуры управления к математической модели для последующего тестирования и отладки.
Перед тем, как приступать к выполнению упражнений рассмотрим интерфейс SimInTech и базовые понятия, необходимые для дальнейшей работы с ним.
Запуск SimInTech осуществляется одним из двух способов:
После запуска приложения на экране появится главное окно SimInTech (Рисунок 2).
Рисунок: Главное окно SimInTech.
Данное окно условно можно поделить на три области (сверху вниз):
Отображение групп кнопок пользователь может изменять по своему усмотрению. Для того, чтобы отобразить или скрыть группы кнопок, необходимо нажатием правой кнопки мыши по области кнопок вызвать выпадающее меню, в котором затем нужно активировать или деактивировать путем установки/снятия галочек видимость нужных пользователю групп кнопок в главном окне (Рисунок 3).
Рисунок: Контекстное меню в главном окне SimInTech.
Для отображения палитры блоков в виде дерева необходимо нажать на отдельную иконку «Библиотека блоков» (Рисунок 4).
Рисунок: Кнопка отображения палитры блоков в виде дерева.
Рисунок: Палитра блоков в виде дерева.
Набор блоков в палитре блоков изменяется в зависимости от выбранного типа расчетной схемы, например, при выборе «Схема теплогидравлическая», отображается набор блоков для реализации теплогидравлических моделей в соответствии с решателем схемы.
Все новые проекты в SimInTech создаются на основе расчетной схемы. Расчетная схема подходит для решения определенного круга инженерных задач, содержит заранее определенный решатель и соответствующие настройки.
В зависимости от установленной конфигурации SimInTech может отображаться разный набор расчетных схем. В базовой версии SimInTech (на дату создания данного руководства) доступны следующие типы схем:
Создание новой расчетной схемы можно осуществить двумя способами:
После выполнения одного из вышеуказанных способов на экране появится окно нового проекта.
Для данного окна полностью применим функционал стандартных методов операционной системы при работе с окнами: можно изменять визуальные размеры окна, его расположение на экране, сворачивать и разворачивать окно на весь экран и пр. При сохранении проекта сохраняются и визуальные настройки окна, например, такие, как размеры окна.
При открытии окна, когда уже ранее было открыто несколько окон других проектов, данное окно будет активным для редактирования, остальные же окна автоматически перейдут в пассивный режим. Перевести их в активный режим можно либо нажатием левой кнопки мыши по области окна, либо вызвав данное окно из строки состояния операционной системы, либо в главном окне SimInTech перейти в меню «Окно», в котором выбрать нужное окно проекта.
Окно проекта является типовым, и строение его одинаково для всех расчетных схем, входящих в SimInTech.
Рассмотрим подробнее области данного окна (Рисунок 6):
Рисунок: Области схемного окна SimInTech.
Меню окна проекта отвечает за основные функции работы со схемой, такие как создание новой схемы, сохранение схемы, открытие ранее созданных схем, вызов базы данных, предоставление доступа к справочным материалам, а также настройку визуального отображения схемы.
Панель кнопок проекта представляет собой интерфейс для настройки и управления расчетной схемой, которые делятся на две группы: «Слои» и «Расчет» (Рисунок 7). Данные группы можно отобразить или скрыть на схемном окне. Для этого можно либо пройти в меню «Вид» - «Панель инструментов» и активировать/деактивировать соответствующие пункты, либо необходимо нажатием правой кнопки мыши по области кнопок вызвать контекстное меню, в котором можно сделать то же самое.
Рисунок: Панели кнопок схемного окна SimInTech.
В первой группе содержатся следующие объекты (Рисунок 7):
Во второй группе содержатся кнопки управления расчетом (Рисунок 7):
В рабочей области окна проекта при помощи блоков, находящихся в палитре блоков, можно создавать и редактировать ранее созданные расчетные модели, создавать собственные блоки и многое другое.
Для того, чтобы поместить на схемное окно расчетный блок, необходимо:
Строка отображения расчетной информации позволяет контролировать ход расчетного процесса, а также позволяет оперативно изменять масштаб отображения на схемном окне (для этого нужно совершить нажатие левой кнопки мыши на поле «Масштаб», после чего перед пользователем появится окно изменения масштаба для схемного окна (Рисунок 8), включать и отключать сетку схемного окна нажатием левой кнопки мыши по полю «Сетка», включать и отключать привязку объектов к сетке нажатием левой кнопки мыши по полю «Привязка».
Рисунок: Окно «Масштаб».
При запуске схемы на расчет в этой области также появляется окно сообщений, в котором отображается диагностическая информация по расчетной схеме: ошибки при задании свойств блоков, предупреждения, связанные с работой блоков и пр.
Задание свойств блока осуществляется при помощи окна свойств блока.
Вызов окна свойств можно осуществить тремя способами:
Рисунок: Пункт «Свойства объекта» в контекстном меню блока.
Рисунок: Главное окно SimInTech с выделенной кнопкой «Свойства».
После этого на экране появится окно «Свойства» (Рисунок 11).
Рисунок: Окно свойств на примере блока «Синусоида».
В окне свойств в зависимости от выбранного блока могут отображаться следующие вкладки:
SimInTech имеет собственный встроенный язык программирования, в котором с помощью операторов и функций можно решить, например, такие задачи, как:
Вызов редактора языка программирования для текущего активного проекта можно осуществить двумя способами:
Рисунок: Вызов окна редактора языка программирования проекта с помощью панели кнопок схемного окна.
Рисунок: Вызов окна редактора языка программирования проекта с помощью главного окна программы.
Для окна проекта доступны два режима отображения рабочей области окна проекта:режим редактирования и режим индикации. Каждый из режимов активирует свои инструменты при работе с окном проекта в процессе расчета схемы. Если активен режим редактирования, то в процессе расчета модели можно просматривать параметры блоков, изменять их свойства и пр. Режим индикации переводит окно проекта в режим мнемосхемы, в котором блоки становятся неактивными для редактирования свойств и просмотра параметров, а у части блоков при совершении определенных действий появляются визуальные окна текущего состояния блока и управления им.
Перевод из одного режима в другой осуществляется с помощью кнопки выбора режима отображения «Индикация/Редактирование», расположенной на панели инструментов настройки проекта и управления расчетом. Режим, который на данный момент выбран пользователем для окна проекта, отображается в меню окна проекта (Рисунок 14).
Рисунок: Окно проекта с выбранным режимом отображения рабочей области окна.
В SimInTech имеются две библиотеки для расчета электрических процессов: «ЭЦ-Динамика» и «ЭЦ-Статика».
При использовании элементов «ЭЦ-Статика» расчет ведется по действующим (среднеквадратическим) значениям параметров режима электрической сети. Реальный синусоидальный сигнал заменяется эквивалентным за период частоты постоянным током равным амплитуде синусоиды деленным на √2. Расчет выполняется в комплексных числах.
Данный подход применим прежде всего для расчета установившихся режимов в цепях с источниками, работающими с одной частотой, что характерно для энергосистем.
Также подразумевается, что токи и напряжения не содержат высших гармоник, а если таковые есть, то используется их среднеквадратическое значение. При использовании этого метода в процессе расчета можно получить только действующие значения токов, напряжений. Апериодические составляющие, которые могут возникать в переходных процессах, определить нельзя.
При использовании элементов «ЭЦ-Динамика» расчет ведется непосредственно по мгновенным значениям параметров сетей переменного тока.
Рисунок: Схема «ЭЦ-Статика» и «ЭЦ-Динамика».
В примере (Рисунок 15) схема слева выполнена из элементов «ЭЦ-Статика»: к источнику с действующим значением напряжения 220В последовательно подключены сопротивление и конденсатор – CR-цепь. Расчет выполняется для частоты равной 50 Гц.
Схема справа выполнена из элементов «ЭЦ-Динамика»: также CR-цепь подключена к источнику синусоидального напряжения частотой 50 Гц, действующее напряжение которого 220 В, а амплитуда равна 220 √2 В.
Рисунок: Результат расчёта «ЭЦ-Статика» и «ЭЦ-Динамика».
Результат расчета (Рисунок 16) в первом случае – сразу установившееся – действующее значение напряжения – никакого электромагнитного процесса нет. Во втором случае видим реальную осциллограмму переходного процесса с периодической и апериодической составляющей напряжения.
При необходимости вывода графика спектрального анализа сигнала нужно нажать правой кнопкой мыши на нужный график, выбрать пункт «Анализ данных/Спектральный анализ».
«ЭЦ-Статика» позволяет рассчитывать установившиеся и переходные режимы, длительность которых выше периода частоты питающей сети, например, пуски электродвигателей, длительности которых составляют до нескольких секунд, что много больше 0,02 с – периода промышленной частоты. Шаг расчета при этом может достигать 0,02 – 0,1 сек, что позволяет уложиться в режим реального времени даже при сети с большим числом узлов.
«ЭЦ-Динамика» - рассчитывает фактическую осциллограмму процесса. Однако шаг расчета даже для сети промышленной частоты 50 Гц должен быть, как правило, не более 0,001 с. Эта библиотека применяется для исследовательских задач или практических задач, в которых нужно увидеть электромагнитные процессы близкие к реальным.
В данном Руководстве рассматриваются принципы работы с SimInTech на примере создания моделей с использованием библиотеки «ЭЦ-Динамика».
Для создания новой электрической схемы необходимо выполнить следующие действия:
Рисунок: Меню создания нового проекта «Схема модели общего вида».
Перед вами появится новое окно проекта «Схема модели общего вида.prt», в котором будет происходить разработка электрической схемы модели (Рисунок 18).
Рисунок: Окно проекта для создания расчетных схем из блоков библиотеки «ЭЦ-Динамика».
Сохранить созданный проект с новым именем для облегчения его последующей идентификации в директории. Для этого:
Рисунок: Сохранение новой электрической схемы.
Внимание: после сохранения проекта заголовок окна проекта изменился в соответствии с заданным при сохранении именем. Также, SimInTech сохраняет резервные копии файлов с расширением «.prt.1», «.prt.2», «.prt.3» и т.д., которые можно открыть, нажав Главное меню -> Файл -> Открыть старую версию… (Рисунок 20).
Рисунок: Раздел «Открыть старую версию...».
Приступим к разработке расчетной модели. Стоит обратить внимание, что в меню остались вкладки, относящиеся к созданию систем управления, электрических схем и др., а, например, библиотеки теплогидравлики были исключены.
Сейчас в палитре блоков перед вами отображаются следующие вкладки библиотек, которые будут необходимы при создании модели:
Основные блоки для создания модели электрической схемы, расположенные в вкладке «ЭЦ-Динамика» (Рисунок 21). Данная вкладка содержит базовые блоки, с помощью которых разрабатываются расчетные модели электрических систем.
Рисунок: Библиотека расчетных блоков с выбранной вкладкой «ЭЦ-Динамика».
Блоки на вкладках библиотеки могут находиться как отдельно, так и быть скомпонованы в подменю, объединяющие блоки по классовому признаку. Например, на данной вкладке находятся следующие подменю:
Расчетная модель, которая будет создана в рамках данного упражнения, состоит из следующих блоков, которые находятся в подменю на вкладке «ЭЦ-Динамика»:
Помимо блоков библиотеки «ЭЦ-Динамика» потребуется установка блоков общетехнической библиотеки «Автоматика»:
Для удобства чтения модели электрической схемы желательно расположить её элементы так, чтобы сама модель повторяла чертёж этой схемы.
В данном упражнении составлять модель от источника питания.
Поместить блок «Источник напряжения» на форму расчетной схемы.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Рисунок: Активированное подменю «Источники» со списком входящих в него расчетных блоков.
Рисунок: Подменю «Источники» - выбор блока «Источник напряжения» в списке блоков.
После установки блока его можно передвинуть. Для этого необходимо нажать на него левой кнопкой мыши и, удерживая, передвигать.
Аналогичными действиями из подменю «Электрические машины» установить блок «Двигатель постоянного тока» (Рисунок 24).
Рисунок: Блоки «Источник напряжения» и «Электрические машины».
Блоки библиотеки «ЭЦ-Динамика» могут иметь порты как для образования электрических связей, так и для образования математических связей. Электрические связи служат для образования расчетной электрической схемы. Математические связи для передачи сигналов управления.
Установить блок «Временной график» из вкладки «Вывод данных» и блок «Ступенька» из вкладки «Источники» на рабочую область проекта.
Двойным нажатием левой кнопки мыши на блок «Источник напряжения» открыть окно «Свойства» и задать значения свойствам согласно рисунку (Рисунок 25).
Рисунок: Свойства блока «Источник напряжения».
Блок «Источник напряжения» имеет два порта выхода. После настройки свойств этого блока порт с подписью «1» соответствует положительному выходу источника постоянного напряжения, а порт с подписью «0» – отрицательному.
Аналогичными действиями задать свойства блока «Двигатель постоянного тока» согласно рисунку (Рисунок 26).
Рисунок: Свойства блока «Двигатель постоянного тока».
В блоке «Двигатель постоянного тока» порты с подписью «а+» и «а-» являются клеммами якорной обмотки, а порты с подписью «f+» и «f-» являются клеммами обмотки возбуждения. Порт с подписью «Tm» предназначен для задания момента нагрузки двигателя, а порт с подписью «w» выдаёт значение частоты вращения якоря двигателя в радианах за секунду.
Задать свойства блока «Ступенька» согласно рисунку (Рисунок 27).
Рисунок: Свойства блока «Ступенька».
Таким образом настройка блока «Ступенька» первые четыре секунды моделирования задаёт режим холостого хода, а после подаёт на порт с подписью «Tm» блока «Двигатель постоянного тока» значение нагрузки равное «0.2».
Собрать схему электроснабжения двигателя согласно рисунку (Рисунок 28).
Электрическая схема собирается путем соединения портов входа и выхода, предназначенных для присоединения электрической связи.
Рисунок: Схема электроснабжения электродвигателя.
Нажать на кнопку «Параметры расчёта» и задать параметры согласно рисунку (Рисунок 29).
Рисунок: Окно «Параметры проекта».
Запустить проект на расчёт. Двойным нажатием левой кнопки мыши по блоку «Временной график» открыть график расчёта выходных значений. График должен быть аналогичен рисунку (Рисунок 30).
Рисунок: График скорости вращения вала двигателя.
