При проектировании системы автоматического управления техническое задание содержит ряд требование, которые относятся к системе: перерегулирование, заданный запас устойчивости, динамическая и статическая ошибки. В итоге задача обеспечения требуемого качества переходных процессов в проектируемой системе автоматического управления формируется, как задача нелинейного программирования.
Объектом исследования является линейная следящая система, структурная схема которой изображена на рисунке (Рисунок 1).
Следящая система содержит следующие функционально необходимые элементы:
Сформировать схему согласно рисунку.
Рисунок: Структурная схема проектируемой САУ.
Для настройки параметров схемы необходимо нажать на кнопку «Параметры расчёта» (Рисунок 2). В открывшемся окне «Параметры проекта» нужно указать минимальный и максимальный шаг интегрирования, метод интегрирования и установить ошибки расчёта.
Рисунок: Окно «Параметры проекта».
Требуется произвести ввод параметров структурной схемы. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на необходимый блок и выбрать в контекстном меню пункт «Свойства объекта». Изменить свойства блоков на схеме согласно рисункам, приведенным ниже.
Рисунок: Свойства блока «Константа».
Рисунок: Свойства блока «Инерционное звено 1-го порядка».
Рисунок: Свойства блока «Передаточная функция общего вида».
Рисунок: Свойства блока «Интегратор».
Запустить проект. График переходного процесса (Рисунок 8) для данного варианта получается неустойчивым.
Рисунок: Переходной процесс при начальных условиях.
Перечень основных этапов, которые необходимо выполнить для реализации оптимизации:
Процедура задания глобальных сигналов выполняется в специальном окне с заголовком «Редактор сигналов проекта». Для вызова данного окна необходимо в главном меню выбрать пункт «Сервис» подпункт «Сигналы…» (Рисунок 9).
Рисунок: Пункт «Сигналы…».
Так же, для быстрого доступа к сигналам проекта вынесена отдельная кнопка в главном окне SimInTech (Рисунок 10).
Рисунок: Кнопка «Сигналы...».
Список сигналов проекта позволяет создать список переменных, которые используются в процессе моделирования во всех субмоделях проекта и обеспечивают доступ к данным переменным по их имени.
В окне «Редактор сигналов проекта» в нижней части нажать на кнопку «Добавить сигнал». При нажатии на данную кнопку в списке сигналов появляется новый сигнал, и пользователь получает возможность задать его имя и атрибуты.
Для оптимизации тестовой задачи требуется создать восемь сигналов:
Создать восемь сигналов и настроить их атрибуты согласно рисунку (Рисунок 11).
Рисунок: Список сигналов проекта.
Переменные данного списка могут быть использованы в качестве свойств блоков расчетной схемы, этим и воспользуемся.
В свойствах блока «Передаточная функция общего вида» вместо численного значения в числителе и знаменателе задать переменные («k1», «k2», … «k6») (Рисунок 12).
Для создания скрипта, инициализирующего начальные значения необходимо в главном меню выбрать пункт «Сервис» подпункт «Скрипт…», (Рисунок 13).
Рисунок: Пункт «Скрипт...».
Для быстрого доступа к скрипту проекта вынесена отдельная кнопка в главном окне SimInTech (Рисунок 14).
Рисунок: Кнопка «Скрипт...».
Или можно воспользоваться кнопкой «Скрипт» в самом проекте (Рисунок 15).
Рисунок: Кнопка «Скрипт…» в окне проекта.
В открывшемся окне записать скрипт проекта, как показано на рисунке (Рисунок 16).
Рисунок: Окно «Скрипт страницы».
Для расчета параметров переходного процесса используем новую субмодель, в которой будет создана расчетная схема.
Поместить на схему блок «Субмодель» из вкладки «Субструкутры» и осуществить двойное нажатие на блок для входа в субмодель. В рабочую область блока «Субмодель» поместить два блока «Порт входа». Рекомендуется поместить их с левой стороны один под другим, тогда их порядок будет соответствовать порядку входов блока схеме верхнего уровня.
Поместите на схему следующие блоки:
Собрать схему как показано на рисунке (Рисунок 17).
Рисунок: Расчёт параметров переходного процесса.
Для настройки расчёта параметров переходного процесса необходимо задать значения блоков субмодели.
В свойствах блока «Нижний или верхний предел», установить «Тип операции» – «Максимум». Данный блок обеспечит запись максимального значения величины, полученной из входного порта в список сигналов.
Двойным нажатием по блокам «Порт входа» и «Порт выхода» необходимо вызвать окно «Порт субмодели» и в поле «Имена портов субмодели» задать названия портов «Рассогласование», «y(t)», «tpp», «dy» в соответствии с рисунком (Рисунок 17).
Схема расчета времени переходного процесса работает следующим образом:
Таким образом после завершения расчета в переменных «tpp» и «dy» будет находиться значение времени переходного процесса и максимальное значение выхода из блока «Передаточная функция общего вида» .
Выйти из рабочей области субмодели, выполнив двойное нажатие мышью на свободное пространство окна проекта или нажав на клавишу «Pg Up».
В окне проекта подключить к входным портам входа субмодели, значения сигнала рассогласования и выходное значение блока «Передаточная функция общего вида», как показано на рисунке (Рисунок 18).
Рисунок: Схема с расчётом параметров переходного процесса.
Поместить на схему следующие блоки:
Собрать схему как показано на рисунке (Рисунок 19).
Рисунок: Схема с блоком «Оптимизатор».
Поясним работу данной схемы: два сигнала, максимальная величина значения – «dy», и время переходного процесса – «tpp», рассчитанные в блоке субмодель, упаковываются в вектор и передаются в блок оптимизации, данный блок рассчитывает значение, передаваемое в сигнал («k1», «k2», … «k6»), который, в свою очередь определяет коэффициенты в блоке «Передаточная функция общего вида», и должен обеспечить заданную характеристику переходного процесса.
В качестве параметров оптимизации используем время переходного процесса и максимальное значение в течении переходного процесса, соответственно оптимизация должна рассчитываться по всему переходному процессу.
Блок «Оптимизатор» может вычислять оптимальные значения и во время переходного процесса, но для этого необходимо использовать критерии оптимизации, рассчитываемые в каждый момент времени.
В окне «Свойства» блока «Оптимизатор» (Рисунок 20) можно настроить необходимые критерии оптимизации:
В данном примере вектор критериев состоит из шести критериев оптимизации основанных на двух параметрах:
По требованию задачи не должно быть перерегулирования максимальное значение первого критерия 1.125, время переходного процесса должно быть не более 0.6 секунд.
Рисунок: Свойства блока «Оптимизатор».
При нажатии на кнопку «Пуск» в главном окне происходит запуск расчета. Необходимо обратить внимание, что при добавленном блоке оптимизации в режиме «Оптимизации по полному переходному процессу», модель в SimInTech рассчитывается не один раз в динамике, а несколько повторных раз до получения оптимального результата. В данном случае в окне сообщений, в нижней части схемного окна появляется информация об оптимизированном параметре и достигнутых критериях оптимизации.
Рисунок: Расчёт модели с оптимизацией параметров.
Рисунок: Оптимизированный переходной процесс.
Для того что бы посмотреть значение сигналов («k1», «k2», … «k6»), в который записано оптимизированное значение коэффициента, требуется дважды нажать на блок «Передаточная функция общего вида» с именем «Ws6» или открыть «Список сигналов проекта» (Рисунок 23 и Рисунок 24).
Рисунок: Значения оптимизированных коэффициентов.
Рисунок: Значение оптимизированных сигналов.
