Лабораторная работа №8 по курсу «Управление в технических системах»
SimInTech является инструментом для создания математических моделей любых систем, описание которых может быть представлено в виде системы алгебраических и дифференциальных уравнений в общих производных. SimInTech содержит в себе развитые инструменты обеспечивающие расширение возможностей по моделированию процессов, в данной работе рассматривается пример создания собственной библиотеки блоков.
В данной работе рассматривается процесс создания алгоритмов управления на базе «нечеткой логики» в SimInTech. Показаны методы создания собственных блоков на базе встроенного в SimInTech языка программирования. Демонстрируется возможность генерации кода Си управляющих программ.
Нечеткая логика – это просто
В классической теории автоматического управления, управляющее воздействие на систему рассчитывается в зависимости от регулируемой величины, выраженной в численном виде и система управления производит преобразование входных параметров в управляющие воздействия передаточными функциями (рассчитываемым по алгоритмам в цифровых системах, либо на основе физическим приводов в аналоговых системах управления)
Нечеткая логика это принцип построения алгоритмов управления на базе системы логических правил, аналогичных классической логике. При данном подходе управляющие воздействие рассчитывается на основе набора правил типа:
Если (входной параметр) то (управляющее воздействии);
Если (входная параметр 1) и (входной параметр 2) то (управляющее воздействи);
Например, для регулирования температуры воды в смесители эти правила могут выглядеть так:
1. Eсли вода горячая то открываем кран холодной воды;
2. Eсли вода холодная то открываем кран горячей воды;
3. Eсли вода холодная и кран горячей открыт полностью, то закрываем кран холодной воды;
4. Eсли вода горячая и кран холодной воды открыт полностью, то закрываем кран горячей воды.
Как видно из примера, управляющее воздействие определяется не в виде вычисления по температуре воды, а в виде логического анализа утверждений.
Основная проблема построения алгоритмов на базе нечеткой логике - перейти от параметров системы к логическим утверждениям, как для входных величин (перейти от измеренной температуры к утверждению вода горячая), так и для регулирующего воздействия (перейти от открываем кран к углу поворота, или скорости вращения вентиля).
Именно процессы этого перехода мы разберем в данной лабораторной работе.
Принцип построения алгоритма нечеткого вывода
Для того, чтобы можно было применять простые правила - данные, передаваемые в блок регулирования на основе нечеткой логики, должны быть преобразованы. Для этого предлагается следующее:
Входные параметры и выходные воздействия преобразовываются в лингвистические переменные. Каждая лингвистическая переменная характеризуется набором термов. Например лингвистическая переменная температура может иметь следующие термы "холодно", "нормально", "горячо". Лингвистическая переменная уровень может иметь следующие термы: "низкий", "нормальный", "высокий". Лингвистическая переменная команды задвижки может иметь следующие термы "открывать быстро", "открывать медленно", "не трогать", "закрывать медленно", "закрывать быстро". Каждый терм описывается своей функции принадлежности µi(x), которая может принимать значения от 0 до 1. Получив значение входной переменной x, в блоке нечеткой логики вычисляется значения µi(x) каждого терма. Это процедура называется термином Фазификация.
Результатом применения правила является величина, называемая степенью истинности, а попросту: число от 0 до 1. Чтобы было понятно, рассмотрим пример:
Пусть есть задвижка, которая открывается по сигналу уровня и простое правило:
Если уровень низкий то команда задвижки - открывать быстро.
У нас есть входная величина - уровень h в метрах. Если величина уровня низкая (µlow(h) = 1, где µlow(h) - функция принадлежности для терма низкий), или уровень не низкий ((µlow(h) = 0), то все происходит как и в обычной логике - степень истинности правила принимает значение 1 или 0. Нечеткость начинается если 0 < µlow(h) < 1, например = 0.5. Уровень низкий, но не очень. Соответственно и открывать задвижку нужно быстро, но не очень. В данном правиле степень истинности равна 0.5. Подобным образом происходит ее вычисления для каждого правила.
Этот процесс называется Активизация.
Заключения из каждого правила собираются вместе для каждой лингвистической переменной, этот процесс называется Аккумуляция. Например, после расчета набора правил, мы получаем результаты для лингвистической переменной задвижка: "открывать быстро" - 0.5, "открывать медленно" - 0.3, "не трогать" - 0, "закрывать медленно" - 0, "закрывать быстро" - 0. Понятно, что скорость задвижки лежит где-то между медленной и быстро.
Зная степень истинности для каждого терма выходной переменной можно рассчитать ее числовое значение. Эта процедура называется Дефазификацией.
Таким образом работа блока управления на базе нечеткой логики может быть разбита на следующие этапы:
Все эти этапы мы и выполним в SimInTech, с помощью встроенного языка программирования.
В 2004 году в SimInTech появился новый блок - язык программирования. Данный блок позволяет создавать собственные модели в виде программы, выполняемой на каждом шаге расчета. Таким образом, можно формировать любые модели, описание которых существует виде системы алгебраических и дифференциальных уравнений, без компиляции непосредственно в SimInTech. В языке программирования поддерживается все основные конструкции языков высокого уровня, а также содержится большой набор математических функций, который постоянно расширяется.
Внешний вид SimInTech с открытым окном редактора языка программирования представлен на Рисунок 1. Новый блок, по умолчанию находится, в закладке Динамические. Редактор языка программирования открывается по двойному клику на блоке в схемном окне.
Рисунок 1. Вид окна языка програмирования
В качестве первого примера выполним фазификацию входной переменной. Наш блок на вход будет получать 1 значение и оценивать, насколько данная величина, соответствует заданным в параметрах термам, например большая, нормальная или малая. Мы будем расчленять исходную величину на несколько термов, рассчитывая для каждого терма функцию принадлежности.
Рисунок 2. Настройка параметров расчета
Поместите на схему три блока: Из закладки Источники возьмите блок Линейный, из закладки Данные возьмем блок Временной график, ну и наконец, самый интересный для нас блок - из линейки Динамические – блок Язык программирования.
Наша задача - выполнить фазификацию переменной. Роль входной переменной будет играть линейный источник.
Переменная у нас будет меняться от -1 до 1. Для этого установите параметры блока Линейный источник:
Свободный член -1;
Коффициент при t - 0.1.
Рисунок 3. Программа блока
Рисунок 4. Окно SimInTech после расчета модели
Закройте окно, нажав на кнопку с зеленной галочкой справа вверху. После закрытия видим, что у блока появились входной и выходной порты. На вход подайте сигнал из блока линейный. Ну а для того, чтобы было, куда подключить выход блока, в свойствах графика увеличьте количество входных портов до 2 и соедините выход блока программирования с графиком. Запустите расчет и на графике должен быть косой крест как на Рисунок 4. Входная переменная возрастает - выходная переменная убывает.
Ну вот, в принципе, вы сделали свой первый блок-программу, которая инвертирует вход. Теперь сделаем полезную вещь, а именно, расчет функции принадлежности µ(x) типа кривой Гаусса. Формула для расчета известна:
Измените текст в блоке язык программирования на следующий:
Для увеличения наглядности используйте блок фазовый портрет из закладки Данные. К верхнему входу фазового портрета подключите выход линейного блока, а к нижнему – выходы языка программирования. См. Рисунок 5. Запустите расчет, на графиках появилась «шишка», см. Рисунок 6.
Две переменный с и sigma определяют вид кривой: с - это значение, при котором функция принадлежности равна единице - верхушка шишки. Sigma – параметр ширины шишки.
Рисунок 5. Схема для расчета функции принадлежности
Рисунок 6. Графики расчета функции принадлежности
Для сокращения количества блоков на схемы, мы сделаем из одного сигнала три терма с тремя функциями принадлежности в одном блоке.
Для этого запишем функцию принадлежности, как функцию языка программирования. Измените текст на следующий:
Запустите на счет и убедитесь, что ничего не изменилось. А теперь воспользуемся тем счастливым обстоятельством, что в SimInTech почти всё, что может быть векторезировано, является вектором. Следовательно, и переменные могут быть векторами. Пусть, в базе правил нечеткой логике используем три терма: низкий, нормальный и высокий. Соответственно вместо одного значения на выходе нужно три, каждый из которых показывает насколько величина является, низкой,нормальной или высокой. Делается это легко и непринужденно.
Переоопределим переменные с,sigma и выход у в массивы из трех элементов соответственно c[3], sigma[3], у[3]. Запишем для каждого терма свои параметры функции принадлежности. И, для сокращения вычислений, сделаем присвоение значений переменным в блоке инициализации (между словами initialization и end). Эту секцию блок выполняется только один раз при запуске расчета, ибо незачем повторять присвоение на каждом шаге интегрирования. А теперь в цикле ровно три раза вызовем функцию принадлежности. Текст всего этого приведен ниже:
Если сейчас нажать на кнопку старт, то SimInTech покажет вам ошибку и сообщит, что не может привести в соответствие какие-то размерности. Дело в том, что фазовый портрет должен иметь на обоих портах одинаковую размерность, а у нас переменная, попавшая в язык программирования, расплодилась. Необходимо размножить переменную подаваемую на верхний вход фазового портрета. Возьмите в закладке Операторы блок размножитель, и поместите его на схему, как показано на рисунке Рисунок 7, а в качестве параметров запишите 3#1. Теперь переменная преобразуется в вектор из трех одинаковых значений и фазовый портрет работает (см. Рисунок 8).
Рисунок 7. Схема демонстрации фазификации
Рисунок 8. Результаты работы блока фазификации
В SimInTech вы можете создавать свои библиотеки, которые могут продаваться, как решения для третьих сторон. Покажем как это делается на примере библиотеки нечеткой логики. На предыдущем этапе мы создали блок, который осуществляет фазификацию входной переменной на три терма. Понятно, что меняя константы в коде, мы можем фазифицировать переменную на любое количество термов.
Рисунок 9. Именуем новый блок
Рисунок 10. Переводим систему в режим разработчика
После того, как тип элемента переименован, можно приступить его редактированию. Для начала нужно перевести SimInTech в режим разработчика. Заходим в главное меню программы, пункт «Файл» подпункт «Параметры» В появившемся окне нужно поставить галочку в опции «Режим разработчика» (Рисунок 10).
Рисунок 11. Свойства блока фазификация, заданные разработчиком блока
Рисунок 12. Свойства блока фазификация
Перейдем в окно редактирования скрипта и изменим текст нашей программы с учетом того, что у нас появились новые переменные, значения которых будут задавать счастливые пользователи нашего блока.
Вместо задания переменных в тексте программы, сделаем присвоении их из переменных, заданных пользователем. Добавляем защиту от отрицательного ввода количества термов. Защита от дурака никогда не мешала, хотя нельзя предусмотреть изобретательность дурака. Сделаем еще одну защиту от выхода входной величины за границу диапазона.
Поясню, если входная величина равна границе диапазона, то, согласно алгоритму, значения функции принадлежности для крайних термов равно единице. Однако, при выходе за границу диапазона, значение функции принадлежности начнет уменьшатся, шишка Гаусса идет на убыль. Очень часто это является ошибкой. Например, входная температура разбита на три терма: холодно +10C, нормально +30C, и горячо +55C. Если температура 55С - это на 100% горячо (функция принадлежности = 1), и по правилам логики нужно максимально быстро крутить кран холодной воды. Но при температуре 100C, явно нужно делать тоже самое, хотя функция гаусса в этой точке может превратится в ноль. Чтобы этого не случилось введена проверка выхода значения входной величины за границу диапазона. Текст этого приведен ниже.
Теперь, если сохранить этот блок и запустить на расчет модель - графики должны быть точно такими, как на на Рисунок 8. Если это так, то поздравляю, вы только что разработали новый блок для SimInTech и сделали первый шаг к тому, чтобы стать миллионером. Чтобы убедиться в этом чуде, поменяйте свойства блока на другие и посмотрите какие графики у вас рисуются. Например, если для 5 термов, при параметрах заданных для блока, как на Рисунок 13, ваши графики похожи на приведенные, то вы все сделали правильно.
Рисунок 13. Фазификация на 5 термов функция гаусса
Рисунок 14. Настройка блока фазификация перед добавлением в библиотеку
Для занесения блока в библиотеку, выделяем его на схеме и в главном окне выбираем пункт меню «Файл» подпункт «Сохранить в библиотеку».
(Я бы еще рекомендовал «Сохранить в файл», чтобы потом продавать это файл). Блок сохранился в библиотеку, но мы пока его не видим в линейке. Еще раз меню «Файл», потом «Редактировать библиотеку». Пролистываем столбец «Все записи» и в самом низу находим наш блок «Фазификация Гаусса» (см. Рисунок 15):
Рисунок 15. Создание новой закладки “Нечетка Логика”
Ну вот, последние клики мышкой, добавляем страницу палитры “Нечеткая Логика”, переносим в нее наш блок, на закладке «Свойства» задаем ему картинку и вуаля, у вас в палитре новая библиотека. (См. Рисунок 16):
Рисунок 16. Новая линейка блоков.
SimInTech позволяет создавать свои блоки и в виде схемы, в данной работе мы рассматривали создание блока на базе «Языка программирования», но тоже самое можно было сделать на базе блока «Субмодель», используя стандартную библиотеку блоков. Например так выглядит схема реализующая блок «Фазификация Гаусса» в виде схемы:
Прежде чем перейти к овладению следующим этапам работы алгоритма нечеткой логики, сделаем объект управления. Управлять будем уровнем в дырявом баке. Задача проста, как в школе - в одну трубу вливается в другую выливается. Мы будем управлять расходом входа, а утечка будет происходить самотеком.
Параметры бака: высота - 2 м; Площадь сечения - 1 м; Диаметр выходного отверстия 0.05 м2.
Создайте новый проект, поместите на схему «Субмодель» из закладки «Субструктуры». Войдите в блок, откройте «Скрипт» схемного окна и введите данные по баку:
Динамику бака можно описать следующими уравнениями:
Бросьте на схему наш любимый блок «Язык программирования» и запишите уравнения динамики:
Соберите схему вокруг модели, как показано на рисунке и модель бака дырявого бак готова.
Рисунок 17. Cхема субмодели дырявого бака
Рисунок 18. Cхема субмодели клапана
Рисунок 19. Общая схема модели
Теперь модель объекта управления типа "дырявый бак" готова к работе. Осталось положить на схему недостающие блоки для задания уровня и отображения результатов. Конечная схема модели вместе с регулятором уровня на базе нечеткой логики будет выглядеть, как на Рисунок 19.
Работа системы проста и незатейлива. Блок «Меандр» из закладки «Источники» задает изменение уровня с частотой 20 сек с 1.5 до 0.5 и обратно. Заданное значение сравнивается с реальным и разница подается на первый вход блока управления. На второй вход подается скорость изменения уровня в баке. На выходе мы получаем команду клапана который и управляет расходом в бак.
Получив модель дырявого бака, самое время перейти к рассмотрению базы правил нечеткой логики. Для нашего бака блок управления, на базе нечеткой логики, имеет входные лингвистические переменные уровень и изменение уровня. Переменная уровень будет иметь следующие термы: 1 - высокий, 2 - нормальный, 3 - низкий. Переменная изменение уровня будет иметь такие термы: 1 - уменьшается, 2 - не изменяется, 3 - увеличивается. Блок управления клапаном будет выдавать лингвистическую переменную команда клапана, которая в свою очередь будет иметь следующие термы: 1 - закрывать быстро, 2 - закрывать медленно, 3 - не менять, 4 - открывать медленно, 5 - открывать быстро. База правил для управления будет иметь следующий вид:
1. ЕСЛИ уровень = высокий TO команда клапана = закрывать быстро;
2. ЕСЛИ уровень = нормальный TO команда клапана = не изменять;
3. ЕСЛИ уровень = низкий ТО команда клапана = открывать быстро;
4. ЕСЛИ уровень = нормальный Изменение уровня = уменьшается ТО команда клапана = открывать медленно;
5. ЕСЛИ уровень = нормальный Изменение уровня = увеличивается ТО команда клапана = закрывать медленно;
Как видим, на словах все абсолютно ясно и просто. Поскольку логика у нас нечеткая, для каждого правила нужно не просто получить ответ да или нет, а рассчитать степень истинности. Для правил 1-3 степень истинности равна величание функции принадлежности для соответствующего терма. Попросту, если уровень h высокий на 0.5 (µhigh(h) = 0.5) то и степень истинности закрывать быстро равна 0.5. Функциональная схема макроблока реализующего данное правило:
Константа вес позволяет задать весовой коэффициент для правила в общей базе правил. Создайте новую субмодель, и повторите данную схему. После этого, данный блок можно положить в библиотеку блоков.
Степень истинности правил 4 и 5 зависит от двух входных переменных, соединенных логическим И. По-научному можете называть это логической конъюнкцией. Для вычисления степени истинности существует несколько вариантов, мы используем метод алгебраического произведения (смотри схему субмодели):
Эту субмодель тоже можно положить в библиотеку готовых блоков на страницу нечеткая логика. Так вы постепенно приближаетесь к созданию собственной бибилиотеки. Имея всего три блока в библиотеке можно уже начинать собирать систему управления на базе нечеткой логики. Возьмите блоки из нашей новой библиотеки и соберите схему, как показано на Рисунок 20.
Рисунок 20. Cхема регулятора на базе нечеткой логики
На Рисунок 20 картинки блоков для наглядности изменены, что совсем не влияет на функциональное наполнении блока. Возьмите блоки из библиотеки и перетащите их на схему. Задайте параметры фазификации Гауса для переменной уровень:
Количество термов = 3, Массив значений с = [-1,0,1], Массив значений sigma = 3#0.3 (три раза по 0.3);
для переменной скорость изменения:
Количество термов = 3, Массив значений с = [-0.1,0,0.1], Массив значений sigma = 3#0.03 (три раза по 0.03);
Самая большая сложность на этом этапе - это соединение блоков фазификации и блоков правил в нужном порядке. Вот здесь и пригодится возможность подписывать блоки. Выход из блока фазификации для каждой переменной соедините с блоком Демультиплексор. Для удобства дальнейшей работы с базой правил, подпишите под блоком соответствующие название термов в том порядке, в котором они расположены в векторе. Ибо ORDNUNG, ORDNUNG UBER ALLES, как говорят немцы.
Поместите на схему необходимое количество блоков правил.
Выходная переменная имеет пять термов. Их мы будем предавать в виде вектора. Поместите на схему блок Мультиплексор и задайте 5 входных параметров. Подписи под блоком помогут правильно подключить результаты работы блоков правил. Помните: ORDNUNG, ORDNUNG UBER ALLES!
Соедините схему согласно записанных правил, как показано на Рисунок 20 И сохраните заготовку.
Получив вектор, состоящий из пяти заключений из правил нечеткой логики, необходимо рассчитать значение выходной переменной. Для этого мы воспользуемся алгоритмом Мамдани.
Для начала осуществим фазификацию выходной переменной на пять термов с помощью треугольных функций принадлежности. Как Вы уже догадались, мы снова будем пользовать блок Язык программирования. Первая часть текста программы приведена на Рисунок 21.
Рисунок 21. Треугольная функция принадлежности для термов вывода
action[5] - это массив входных значений (заключений из базы правил), который в процессе моделирования мы получим из блока Демультиплексор;
var x=0; объявление переменной для тестирования функции непосредственно в окне реадактора.
TriangleFM - треугольная функция принадлежности.
Записав данный кусок кода, неплохо бы проверить, что мы нагородили. И тут нам на помощь придут средства проверки зависимостей в языке программирования SimInTech. Для этого мы и ввели переменную x, потом ее можно удалить после завершения тестирования.
За что инженеры-физики уважают MachCad? Не в последнюю очередь за то, он позволяет проверить расчет, непосредственно в процессе. В любой момент можно построить графическую зависимость и посмотреть не припущено ли где возведение в степень, не стоил ли знак плюс вместо минуса или умножение вместо деления. А вот при программировании постоянно приходится, вооружившись дебаггером, шерстить код на предмет ошибок..
Рисунок 22. Проверка работы функции графопостроителем.
Теперь, меняя значения параметров функции (a,b,c) и нажимая кнопку ОК, можно получать графики функции при различных параметрах.
Следующая часть листинга приведена на Рисунок 23. Здесь описываются параметры, необходимые для нечеткого вывода:
Рисунок 23. Задание параметров для нечеткого вывода
Соответствие термов и параметров их функций принадлежности приведены в таблице:
Index | Терм | Параметры функции принадлежности |
1 | закрывать быстро | (-1, -0.9, -0.8) |
2 | закрывать медленно | (-0.6, -0.5, -0.4) |
3 | не изменять | (-0.1, 0, 0.1) |
4 | открывать медленно | (0.3, 0.4, 0.5) |
5 | открывать быстро | (0.8, 0.9, 1) |
На Рисунок 23 показано заполнение параметров функций фазификации выходной переменной по термам, согласно таблице. Следующая процедура заключается в применении заключений из правил нечеткой логики. Данная процедура называется активизация.
Есть несколько методов активизации. Мы воспользуемся методом prod-активизации, при этом результирующая функция получается умножением степени истинности заключения из правила на соответствующую функцию принадлежности. Например, если степень истинности для заключения закрывать быстро равна 0 (первое значение в массиве action), то после умножения, функция принадлежности превратится в ноль.
Одновременно с активизацией мы проведем аккумуляцию - найдем общую функцию принадлежности для выходной переменной по всем термам. Мы строим общую функцию для заданного диапазона значений. Для этого, функцию принадлежности каждого терма µi(x) нужно умножить на значение степени истинности соответствующего заключения (активизация), и найти максимальное значение из всех таких произведений для каждого терма в т. x (аккумуляция). В результате мы получаем огибающую функцию. Алгоритм вычисления проведен ниже.
Если сейчас запустить построитель зависимостей и построить зависимость для AccProb, то мы получим график, как на Рисунок 24. Функция объединила все треугольники теремов. При этом высота треугольников стала зависеть от значения вектора action, значения которого мы присвоили в секции инициализации (см. Рисунок 23). Во время моделирования эти значения будут поступать из блоков расчета правил нечеткой логики и в каждый момент времени моделирования высота треугольников будет соответствовать результатам логического агрегирования соответствующих правил.
Рисунок 24. Расчет аккумулирующей функции
Таким образом, получив на вход 5 значений вычисления логических правил, и имея треугольные функции принадлежности, мы создаем кривую, из которой мы должны получить единственное значение выходной величины. В алгоритме Мамдани предлагается вычислить центр тяжесть полученной фигуры. Кривая у нас в виде функции AccProb(х) и мы находим центр масс полученной фигуры. Для этого нам и пригодится значение dX, рассчитанное в секции initialization блока см. Рисунок 23. Формула расчета центра масс проста:
Ну а численный алгоритм реализующий эту формулу методом треугольников представлен на Рисунок 25.
Рисунок 25. Дефазификация методом Мамдани.
Если вы правильно переписали листинги кода с рисунков выше по тексту, то при запуске расчета, на графике, подписанном нами как уровень, из основной схемы, (см Рисунок 19) отразится изменения заданного уровня (синий график) и уровня обеспечиваемого регулятором нечеткой логики (красный график):
Рисунок 26. Работа регулятора на базе нечеткой логике для регулирования уровня в дырявом баке.
Поздравляю! Вы только что своими руками создали регулятор на базе нечеткой логики. Для этого Вам пришлось написать около 70 строчек кода. При этом Вы, мимоходом, получили три блока, которые могут пригодиться при решении подобных задач в будущем. После выполнения этой лабораторной работы, Вы можете спокойно начинать изучение нечеткой логики, пользуясь любым учебником. Вы теперь знаете, что нечеткая логика это не просто, а очень просто, особенно с SimInTech. Удачи!
Но это еще не все, поскольку SimInTech это не Simulink, а более передовая система, мы в следующем разделе покажем, как можно еще улучшить наш блок, перед тем как помещать его в библиотеку блоков.
Вот чего мне не хватает в этом волшебном блоке, созданным за пару часов? Не хватает наглядности! Например, если я ошибся в цифрах, запятую не там поставил. Есть конечно программисты, которые как в Матрице, глядя в цифры, видят там голую женщину. И это хорошо, но для решения задачи желательно видеть не женщину, а форму кривой которую мы задаем в виде цифр, и желательно до моделирования, и SimInTech это обеспечивает. Сейчас покажу как.
Задание параметров нового блока.
В предыдущем разделе описано, как создавать новый блок. Из нашего блока мы создаем новый, задав ему имя «Вывод треугольными функциями». Чтобы он стал универсальным, мы выносим параметры треугольных функция из текста программы в свойства блока, туда же отправляем в качестве параметров количество термов, максимальное и минимальное значения выходной величины. Как это сделать, смотри в предыдущем разделе. В итоге свойства блока должны выглядеть, как на Рисунок 27 Значения по умолчанию берем из значений, заданных в секции инициализации.
Свойство «Транслировать в код автоматически» оставляем из свойств блока «Язык программирования» - нам это свойство пригодится в дальнейшем.
Как только вы задали эти свойства для блока, становится абсолютно не нужным объявление этих переменных в тексте программы и можно смело их удалять. Секция инициализации программы сократится до трех строчек кода:
Для анимации блока нам еще нужна переменная - вектор входных значений, полученных из правил нечеткого вывода, а так же параметр, равный результату нечеткого вывода. Их можно добавить в закладке параметры окна «Редактирования блока» блока. см. Рисунок 28. Параметры отличаются от свойств тем, что их не пользователь задает, а сам блок рассчитывает.
Рисунок 27. Свойства блока нечеткого вывода треугольными функциями
Рисунок 28. Параметры блока нечеткого вывода треугольными функциями
В тексте программы блока добавляем присвоение этим переменным:
Таким образом, мы подготовили все для начала работы с анимационной системой SimInTech.
В принципе, все что мы будем делать дальше не будет относится к расчету и блок можно закрыть для доступа. Для этого в свойствах блока мы устанавливаем поле «Блокировка доступа» - Да. После этого, двойной клик по блоку будет вызывать окно свойств блока, а не текст скрипта. Потом всегда можно снять блокировку и внести изменения, если что-то пойдет не так.
Для того, чтобы оживить наш блок, устанавливаем свойство «Анимированный» - Да. В этом случае, во время расчета будет вызваться и исполняться скрипт на встроенном языке программирования, обеспечивающий анимацию изображения блока.
Установив эти поля, переходим в режим редактирования графического изображения блока. Для этого в поле «Графическое изображение» кликаем по кнопке вызова редактора. (см. Рисунок 29)
Рисунок 29. Настройки блока нечеткого вывода
Внешний вид редактора изображен на Рисунок 30. Кроме этого на рисунке присутствует «Панель примитивов», из которых можно собрать любое изображение (даже картину), если есть художественный вкус. Тут же, на рисунке, есть окно редактирования объекта «Свойства», в котором можно задать свойства этих примитивов. (см. Рисунок 30)
Для вызова панели примитивов используется пункт меню «Вид» подпункт «Панель примитивов», редактор «Свойства» вызывается нажатием правой кнопки мыши, при любом выделенном объекте в «Графическом редакторе». На Рисунок 30 нарисована объект-примитив линия и показаны ее свойства.
Для успешного рисования нужно понимать, что окно редактирования содержит в себе все то пространство, которое будет помещено в рамки блока на схеме. Все что ваше воображение нарисует в этом окне, будет нарисовано и на блоке в соответствующем масштабе. Вы можете настроить размер этого окна и масштаб отображения в нем любым способом как вам удобно.
Открыв это окно, сотрите все, что там есть - нам это не пригодится. Настройте размеры, чтобы было удобно рисовать и проведите линию по диагонали. Зачем? Все просто, в свойствах этой линии можно прочитать размеры окна в условных единицах измерения. В моем случае свойства линии «Координаты точек» показывают что высота данного прямоугольника по оси Y - 32 (от 16 до -16), а ширина по оси Х - 48 (от -24, 24). Таким образом можно догадаться что, центр координат находится в центре, а самое главное я теперь знаю, что для того чтобы мое изображение влезло в прямоугольник блока на схеме, оно должно быть иметь размер не больше (32 Х 48). После этого линию можно удалить.
Рисунок 30. Проверка размеров изображения блока
Для того, чтобы наш блок мог отобразить функции принадлежности, нам необходимо передать в скрипт все параметры, по которым они рассчитываются. Делается это просто. В «Графическом редакторе» выберем пункт меню «Сервис» далее подпункт «Cигналы», в появившемся диалоговом окне мы можем задать сигналы, которые будут использованы скриптом для рисования. Имена сигналов могут быть произвольными, но если задать имена сигналов совпадающих со свойствами блока, то автоматически их значения во время расчёта будут забираться из свойств блока, что нам и требуется. Поэтому просто повторяем то, что у нас есть в свойствах и не забываем параметры, которые мы специально сделали и присвоили в скрипте блока для этой цели a_in и Y_res. (см. Рисунок 31)
Рисунок 31. Сигналы передаваемые в скрипт для построения изображения.
Анимация блока, опять скрипт
После того, как вы подготовил сигналы для скрипта, перейдем непосредственно к программированию анимации. Пункт меню окна «Графический редактор», «Сервис» подпункт «Скрипт». Нажимаем и что мы видим? Да-да, это то же самое окно языка программирования, в котором мы уже прогали математику нечеткой логики. И мы точно так же будем сейчас прогать анимацию, пользуясь тем же самым языком программирования. Все отличие заключается в том, что этот скрипт не рассчитывает выход блока по входу, а управляет окном анимации. И использует сигналы, которые мы только что задали.
Для начала подготовим переменные и функции.
Переменные X_g[3],Y_g[3] будут содержать координаты точек в системе координат графического блока, по которым мы будем строить функции. Переменные dX, dY, KX, KY - это коэффициенты пересчета из значений функций в математическом блоке в значения координат на графическом изображении блока. Константы ширины и высоты блока мы выяснили когда проводили линию по диагонали (см. Рисунок 30).
Рисунок 32. Координатная сетка графического окна блока
Для того, чтобы пересчитать расчетные величины в масштаб блока, посмотрим на Рисунок 32. Точка 0,0 находится в центре прямоугольника, направление координат показано красными стрелками (см. Рисунок 32).Проще всего с координатой Y, поскольку функция принадлежности меняется от 0 до 1, то коэффициент масштабирования KY = - RH/1 (минус, потому что ось Y в графическом окне направлена вниз, см. Рисунок 32), а для того чтобы сдвинуть О к нижней границе блока DY = RH/2.
Для оси X коэффициент масштабирования KX = RW/(MaxX-MinX), а чтобы сдвинуть MinX к левой границе блока, нужно от текущего значения отнять DX = (MinX+(MaxX-MinX)/2)*KX (см. Рисунок 32) Таким образом значение MinX окажется на левой границы изображения. Чтобы не вычислять на каждом шаге коэффициенты, мы это сделаем в секции инициализации. В итоге текст будет такой:
Ну и наконец, выполнив расчет коэффициентов, можно начать рисовать треугольники. И рисовать мы будем не из примитивов и руками, а как настоящие программисты - из скрипта и функциями. Задайте следующий текст в секции инициализации:
Рисунок 33. Блок с треугольной функцией
Если теперь менять значения a[1], b[1], с[1] в параметрах блока, то каждый раз будет рисоваться новый треугольник. Вернемся в графический редактор блока и удалим все, что мы нарисовали.
И моделируем, и рисуем
Завершим создания анимации блока работы нечеткой логики.
Начнем мы в секции инициализации, и начнем с того, что сотрем все, что уже нарисовали, поскольку каждый раз при инициализации и изменений параметров будут создаваться новые полигоны, а старые нужно удалить, чтобы не загромождать поле:
Данный кусок кода обратным счетом обходит все объекты и проверяет их имена - если имя содержит строку «Polygon_», то мы удаляем это объект. Также в этом куске кода мы удаляем линию, чтобы нарисовать ее позднее. Теперь наверняка все чисто и можно нарисовать столько термов, сколько задано в параметрах.
Создавая новые полигоны, мы присваиваем им имена, начинающиеся на строку «Polygon_». Это позволит нам в дальнейшем найти и удалить их при следуещей инициализации.
Поскольку мне не нравится зеленый цвет, я в коде меняю его на синий и убираю линию границы полигона, мне они тоже не нравятся. В итоге у меня получается следующий код:
Полигоны и треугольные функции это хорошо, но я хочу еще получить на схеме оценку выходной функции. Для этого я создаю линию, которая покажет, где между максимумом и минимумом находится результат нечеткого вывода:
На этом создание изображения блока закончено, закроем секцию инициализации словом end;
Если сейчас сохранить скрипт и закрыть окно, подтвердив сохранения изображения, то изображение на схеме будет отображать наглядно параметры фазификации блока нечеткого вывода (см. Рисунок 34).
Рисунок 34. Изображение блока фазификации
Ну и последний штрих - оживление этих треугольников в процессе расчета.
Все просто, если у нас проект находится в состоянии расчёта, мы готовим массив точек треугольника для каждого терма, учитывая значения входных функций, тут-то и пригодилась переменная a_in – она определяет высоту треугольника. По имени находим соответствующий полигон и устанавливаем ему новые точки.
С линией поступаем еще проще: пересчитываем
координаты по результату вывода Xgraph(Y_res) и передвигаем ее в нужное положение. Если вы
все сделали правильно, то ваш блок во время расчета отображает состояние нечеткого вывода.
Чтобы это увидеть, установите в параметрах расчета синхронизацию (кнопочка вверху схемы,
справа) с реальным временем и шаг вывода результата 0,005 (иначе расчет проскакивает так
быстро, что ничего не увидеть).
Рисунок 35. Настройка синхронизации с реальным временем
Поздравляю, вы теперь не только создали блок нечеткого вывода, но и создали наглядную анимацию работы этого блока непосредственно на схеме, в процессе расчета и подготовки данных.
Так же наглядно показано как просто создавать новые крутые блоки в SimInTech.
Но и это еще не все. Далее мы покажем как создать код Си из нашего блока.
Что это и зачем это нужно?
SimInTech является системой дорогой и сложной, идеально предназначенной для моделирования и научного анализа моделей сложных систем и алгоритмов управления ими. Инструмент высоко-интеллектуальных ученых. А у практиков-инженеров напрашивается идея, если мы так классно и быстро слепили алгоритм управления, то нельзя ли его так же легко запихнуть в систему управления, прямо из SimInTech? С радостью отвечаю на этот вопрос – можно!
Схема алгоритма, созданная в SimInTech, может быть преобразована в код на языке Си. А уже код может быть скомпилирован под любую операционную систему или целевую платформу, для которой существует компиляторы. Таким образом, мы можем превратить отлаженную схему в программу, которая работает везде, где можно запускать программы, скомпилированные из языка Си. Наша схема может быть преобразована в исполняемый кода или динамическую библиотеку и запущена:
Именно так создают программы для управления атомными реакторами: сначала рисуют схемы в SimInTech, а потом, по нажатию волшебной кнопки, генерируют код Си, компилируют его в программу и заливают в контроллер управления. Генератор Си в SimInTech сертифицирован для генерации кода в системах, важных для безопасности АЭС.
С другой стороны, если вдруг вы создали что-то невероятно умное и полезное и не хотите, чтобы вашу внутреннюю структуру подсмотрели пользователи, вы можете преобразовать ваши модели в код Cи, собрать библиотеку для SimInTech и поставлять их заказчикам в виде dll, чтобы они не раскрыли ваши технологические секреты.
И, наконец, третья причина использования кода Cи - это ускорение расчета в 20 – 200 раз, в зависимости от типа модели.
Настраиваем генерацию кода для новых блоков
В SimInTech, если схема создана из блоков стандартной библиотеки, то код Си получается просто нажатием кнопки. Для блока созданного своим руками на языке програмирования есть два способа:
Именно поэтому, создавая блок, мы снесли все свойства оставив только одно. Если снесли все, то вернуть его обратно, можно путем копирования у блока «Язык программирования» (см. Рисунок 36)
Рисунок 36. Свойства блока отвечающие за генерацию кода
Рисунок 37. Свойства блока нечеткого вывода с добавленным пунктом по генерации кода
Установите для этого значения «Да» для всех блоков на схеме, созданных с помощью языка программирования. Убедившись, что у всех новых блоков, созданных с использованием языка программирования, есть «Транслировать скрипт в код автоматически» и оно установлено в «Да» можно перейти к генерации кода.
Генерация кода Си или программист не нужен
Для создания кода мы будем использовать внутренности субмодели «Блок управления на базе нечеткой логики». Войдите в него, выделите все блоки и скопируйте их в буфер обмена.
Создайте новый проекта (Меню «Файл»/ «Схема общая»), вставьте в него скопированные блоки и сохраните под именем «fl_controller.prt» в той же папке, где лежит полная модель. Все, что имеется на данной схеме, будет преобразовано в код Си и помещено в dll. Для того, чтобы эта dll могла работать в состав схемы, необходимо объяснить ей, что у нас вход, а что выход.
Необходимо заменить блоки «Порты входа» «Уровень» и «Расход» на блоки «входной контакт S3», расположенные в закладке «Данные», а блок «Порт выхода» «Выход» заменить на блок «выходной контакт S3». В свойствах контактов нужно указать ключевые слова «input:0» для первого входа (уровень) и «input:1» для второго входа (расход). Для выходного контакт имя должно быть указано как «out:0», также в свойствах блока нужно указать тип контакта – «float» (см. Рисунок 38)
Рисунок 38. Настройка контакта в будущую dll
В результате доработки схема должна выглядеть, как Рисунок 39
Рисунок 39. Схема алгоритма подготовленная для генерации кода Си
Определим название для нашей будущей dll. Вызовем параметры расчета схемы (кнопочка
в верху
схемы, справа)(см. Рисунок 39), и
зададим имя алгоритма как «fl_controller» (cм. Рисунок 40)
Рисунок 40. Настройка имени dll
Перейдем к настройкам генератора кода. В главном меню программы выбираем пункт «Кодогенератор», на закладке «Настройки», выбираем «Директория шаблонов кода», WinGW_DLL, если у вас 32 разрядный SimInTech или WinGW_DLL_x64, если у вас 64 разрядный SimInTech. (см. Рисунок 41)
Если вы используете Linux или, не приведи господь QNX, вы лучше меня знаете, что там и про что.
Рисунок 41. Настройка кодогенератора
Сохраняем проект. В главном меню выбираем «Инструменты», подпункт «Сгенерировать программу». И скорее всего вы увидите вот такое окно (см. Рисунок 42), где вам сообщат, что у вас не установлены компилятор MinGW. Добрые разработчики SimInTech специально для вас выложили ссылку, откуда вы можете его скачать.
Но несмотря на то, что компилятора нет, сам код сгенерировался и вы можете найти его в папке проекта. Пока качается компилятор, вы можете посмотреть, как выглядит ваш проект, записанный в коде Cи и даже найти там блоки, которые мы создали (см. Рисунок 43).
Только что вы сгенерировали код Си, сертифицированный для использования в системах управления, важных для безопасности АЭС.
Рисунок 42. Окно с ссылками для загрузки компилятора
Рисунок 43. Код, сгенерированный из SimInTech
Рисунок 44. Настройка блока «Внешняя dll»
Количество портов – 2 – два входа, которые мы отправляли в схему из модели
Массив размерностей выходов [1] – у нас один выход с размерностью 1.
Имена загружаемых dll – fl_controller.dll имя файла созданной автоматически dll.
Имена файлов проектов для отладки – fl_controller.prt имя проекта из которого мы создавали dll.
Подключаем настроенный блок в модель так, чтобы получилась схема, как на Рисунок 45 и сохраняем ее под другим именем.
Рисунок 45. Схема модели с логикой управления подключенной как внешяя dll
Если же вы не передаете пользователю исходную схему, то моделирование происходит в режиме черного ящика.
Для сравнения скорости расчета в виде схемы и в
виде скомпилированного кода, снимите галочку «Синхронизировать с реальным временем» в
параметрах расчета основной модели (кнопочка в верху схемы, справа) (Рисунок 47).
Рисунок 46. Отображения работы dll на схеме-источнике.
Рисунок 47. Отмена синхронизации при расчете модели
Запустите на расчет модель. Посчитает мгновенно, но если зайти в главное окно, пункт меню «Расчет», подпункт «Отладочная информация», то коэффициент ускорения покажет, во сколько раз быстрее реального времени рассчитана модель. На Рисунок 48 показано сравнение скорости модели нечеткой логики в виде схемы и в виде dll. В данном случае выигрыш по скорости расчета dll составляет более чем в 200 раз.
Рисунок 48. Сравнение скорости расчет dll и схемы
Только что, на ваших глазах, мы сделали набор блоков, который в Simulink выделен в отдельный ToolBox и продается за нормальные деньги. Данная лабораторная работа показывает, что с помощью инструментов SimInTech можно решить любые задачи для моделирования, упаковать модели в dll и продавать их как отдельные продукты. Удачи!
