Интерфейс программы / Схемное окно проекта |
После того как выделенный блок был изменён при помощи Редактора новых блоков, его можно сохранить в Библиотеке классов. В Библиотеку классов можно сохранять не только одиночные блоки, но и отдельные фрагменты схемы. Для сохранения одного или нескольких элементов схемы в библиотеку классов необходимо выбрать пункт меню «Файл – Сохранить в библиотеку» и в появившемся диалоге ввести имя записи в библиотеке.
Библиотека блоков может быть изменена при помощи специального редактора, для этого необходимо выбрать пункт меню «Файл – Редактировать библиотеку».
Окно редактора библиотеки блоков
При помощи данного инструмента можно изменить состав библиотеки и настроить внешний вид палитры компонентов редактора схем. Палитра компонентов делится на отдельные страницы. Каждая страница может содержать несколько записей. Чтобы добавить страницу, необходимо нажать кнопку «Добавить» в разделе «Страницы». Чтобы добавить в страницу записи из общего списка, необходимо мышкой перетащить соответствующее название из списка «Все записи» в список «Записи страницы». Для каждой записи можно задать изображение, которое будет выводиться на соответствующей кнопке в палитре компонентов, и подсказку для этой кнопки.
