Пример настройки теплообменника смешивающего типа
В качестве примера рассмотрим теплообменный аппарат смешивающего типа с параметрами, приближенными к реальному теплообменнику второго контура.
Таким образом, для расчетного элемента Компенсатор 3-х объёмный необходимо задать расчетные параметры, как показано на следующем рисунке: (см. Рисунок 1) .
Рисунок: Диалоговое окно настройки элемента «Компенсатор 3-х объемный».
Для проверки работы данного расчетного объекта собираем тестовую схему.
Граничные условия для теплообменного аппарата задаются следующим образом:
В данном примере между теплообменным аппаратом и граничными узлами моделируются трубопроводы длиной 5 метров, согласно приведенным выше исходным данным.
После запуска схемы на расчет, через некоторое время мы получаем стационарное состояние. Поскольку в данной расчетной схеме отсутствуют какие-либо регуляторы, расчетные параметры модели получаются путем стабилизации расходов в соответствии с заданной геометрией и перепадами давления. На следующем рисунке изображено схемное окно с моделью подогревателя смешивающего типа в процессе расчета. Математическая модель находится в стационарном состоянии. При этом достигнуто состояние равновесия, и можно убедиться, что выполняется закон сохранения энергии для входящих и сходящих потоков теплоносителя (см. Рисунок 2).
Рисунок: Тестовая схема проверки теплообменника смешивающего типа
