Исходными данными для формирования математической модели служат следующие параметры
теплообменного аппарата:
- Геометрические характеристики теплообменника:
Общий объем теплообменного аппарата;
Площадь сечения теплообменного аппарата;
- Геометрические характеристики патрубков (задаются в свойствах гидравлических узлов
теплообменника см. Рисунок 2).
- Значения уровня, давления и температуры в теплообменнике в стационарном режиме работы или
в исходном состоянии.
Диалоговое окно настроек расчетного элемента компенсатор 3-х объемный приведено на следующем
рисунке (см. Рисунок 1):
Рисунок: Диалоговое окно элемента «Компенсатор 3-х объемный».
Для создания модели теплообменного аппарата смешивающего типа необходимо задать следующие
параметры в диалоговом окне:
Следующие параметры относятся к модели предохранительного клапана, по умолчанию
присутствующего в расчетной модели «компенсатора 3-х объемного». Поскольку данный клапан не
используется при создании теплообменника смешивающего типа, данные параметры не должны влиять
на расчет и задаются таким образом, чтобы клапан не сработал при моделировании процессов
(Давление открытия - 9999). При необходимости моделирования предохранительного клапана в
рамках комплекса ТРР-6 - SimInTech, целесообразно задать соответствующий канал с задвижкой,
которая и будет моделировать предохранительный клапан, т.к. модель встроенного в КО клапана
является слишком упрощенной.
Площадь сечения клапана - 0.01 [м2]
Скорость открытия клапана -1
Давление открытия - 9999 [бар]
Давление закрытия - 0 [бар]
Количество тепловых портов – определяет количество тепловых структур
(встроенных теплообменников) подключаемых к аппарату. Для теплообменника смешивающего типа
задается значение 0.
Концентрация бора в 1 объеме – задает начальную концентрацию бора
при расчете теплообменника первого контура реактора. Для теплообменного аппарата второго
контура задается 0.
Гидравлический диаметр для водяного объёма – гидравлический диаметр [м] для
водяного объема V1 и V2. Учитывается при расчете теплообмена с встроенными
теплообменниками.
Гидравлический диаметр газового объёма– гидравлический диаметр [м] для
парового объема. Учитывается при расчете теплообмена с встроенными теплообменниками.
Отметка низа КО – высота [м] нижней точки аппарата, предназначена для учета
реального гидростатического столба в КО в узлах подключения трубопроводов. При значении
отметки низа КО, тождественно равной нулю, полагается, что на узлы, подключенные к нижнему
объему КО, действует полный гидростатический напор воды в КО; для узлов, подключенных к
третьему и второму объему, гидростатический напор в КО равен 0.
Количество вертикальных труб – данный параметр используется для моделирования
теплообмена в конденсаторе турбины. При указании количества труб больше 1 включается
дополнительная формула уточнения расчета теплообмена для поперечного обтекания труб в
конденсаторе. Для смешивающего теплообменника не используется и указывается 0.
Для
сосудов, у которых сечение поверхности сильно отличается по высоте (например,
горизонтальный цилиндр), необходимо учесть нелинейную зависимость между объемом занимаемым
водой и уровнем. Для учета нелинейности можно задать зависимость между объемом и уровнем в
виде упорядоченных массивов чисел.
Занятый объём – массив возможных значений объема [м3] межтрубного
пространства занятых водяной фазой теплоносителя по возрастанию.
Уровень – массив значений уровня [м] теплоносителя соответствующих объемам,
приведенным в строке занятый объем.
Если в процессе изменения уровня воды в
теплообменниках изменяется поверхность теплообмена, то необходимо задать зависимость
поверхности теплообмена от объема водяной фазы в емкости аппарата.
Площадь теплообмена по пару – массив значений относительной площади
теплообмена, находящейся изначально в паровом объеме в зависимости от объема воды,
приведенном в строке занятый объем.
Площадь теплообмена по воде – массив значений относительной площади
теплообмена, находящейся изначально в зависимости от объема воды, приведенном в строке
занятый объем.
Зафиксировать индекс – данное значение позволяет задать индекс расчетного
элемента в файле исходных данных ТРР.
