Создание расчётных моделей типовых технологических элементов второго контура АЭС / Электронасос |
Для моделирования момента сил трения и инерции вращающихся частей насоса используется элемент 8127.dita. Данный расчетный блок находится в закладке «Технологические блоки» (см. Рисунок 1).
Рисунок: Элемент «Ротор» в палитре блоков МТВY-4.
Ротор, помещенный на схему, может быть подключен к нескольким активным элементам для моделирования передачи механической энергии. Для моделирования электронасоса необходимо подключить к одному ротору насос с приводом и электродвигатель.
По умолчанию ротор содержит два порта для подключения механической связи расположенные внизу элемента. Для изменения расположения порта необходимо воспользоваться закладкой. «Порты» диалогового окна «Свойства элемента» (см. Рисунок 2).
Рисунок: Изменение расположения портов для «Ротора»
Для настройки математической модели ротора необходимо в окне редактирования «Свойства элемента» (см. Рисунок 3) указать следующие параметры:
Значение силы сопротивления во время расчета определяется в зависимости от частоты и значения свободной переменной, изменяя свободную переменную можно моделировать изменении момента силы трения на роторе. Если нет необходимости изменять силу сопротивления, то можно указать массив из двух значений аргумента, например 0, 1е9 и одинаковые значения момента сопротивления, как показано на следующем рисунке (см. Рисунок 3).
Рисунок: Диалоговое окно настройки элемента «Ротор».
