Основой для создания насоса является расчетный элемент «Канал общего вида»,
который моделирует проточную часть насоса. Данный расчетный блок находится в закладке
«Технологические блоки» (см. Рисунок 1).
Рисунок: Элемент «Канал общего вида» в палитре блоков МТВY-4
В канале общего вида протекает теплоноситель, над которым совершают работу.
- Количество участков - 1 в канале создается один участок, в котором
будет установлен насос.
- Гидравлический диаметр – [м] рассчитывается по проходному сечению патрубков
насоса. (При условии, что гидравлические характеристики насоса приведены к характеристикам
трубопровода).
- Проходное сечение – [м2] задается равным проходному сечению патрубков насоса.
трубопровода).
- Длина участка - [м] задается равной расстоянию между входным и выходным
патрубком насоса (это не обязательное требование, можно задать и другую, более обоснованную
величину).
- Прямое местное сопротивление – рекомендуется задавать 1, поскольку это
сопротивление будет умножено на относительное сопротивление насоса, рассчитываемое в модуле
«Активный элемент».
- Обратное местное сопротивление – рекомендуется задавать 1, поскольку это
«Активный элемент».
- Приращение Z – изменение высоты [м] между выходом и входом
насоса.
- Приращение Х – разница координаты [м] X между входом и выходом насоса.
- Приращение Y – разница координаты [м] Y между входом и выходом
насоса.
- Начальная концентрация бора – массив начальной концентрации пассивной примеси
(например, бора, борной кислоты), наличие пассивной примеси не влияет на теплогидравлический
расчет.
- Толщина стенки – толщина стенки [м]. Для насоса, при расчете которого не
учитывается прогрев оборудования из холодного состояния, значение оставляется по умолчанию.
В случае учета нагрева присоединенного металла, необходимо задавать эффективную толщину
стенки.
- Поверхность теплообмена – площадь поверхности теплообмена [м2].
если при расчете не учитывается прогрев оборудования из холодного состояния,
значение оставляется по умолчанию. В случае учета нагрева присоединенного металла,
необходимо указать эффективную поверхность теплообмена.
- Шероховатость 1-й структуры – шероховатость поверхности [м].
- Материал – в данной строке задаются свойства материала стенки, через который
происходит теплообмен. Свойства могут быть заданны в табличном виде. В случае, если таблица
свойств материала есть в базе данных, можно выбрать наименование материала из выпадающего
списка.
- Тепловая связь – флаг наличия тепловой связи с другими структурами. Для
моделирования насоса без учета нагрева присоединенного металла необходимо установить
«Нет».
- Массив элементов тепловой связи – массив номеров, с которыми происходит
теплообмен участка канала. Для моделирования насоса без учета прогрева оборудования не
используется, можно оставить значение по умолчанию.
- Начальный расход – начальный расход [кг/с] теплоносителя проточной части
насоса. Желательно задать 0.
- Номера выводимых элементов – номера элементов параметры, которых вводятся в
окнах просмотра при моделировании.
- Зафиксировать индекс - данное значение позволяет задать индекс расчетного
элемента в файле исходных данных ТРР.
На следующем рисунке изображено диалоговое окно «Свойства объекта» для канала,
моделирующего проточную часть ступени насоса.
Рисунок: Элемент «Канал общего вида» для моделирования насоса.
