Параметры расчета
Параметры любого расчета можно менять. К изменяемым настройкам относятся: режим расчета, шаг расчета, начальные параметры теплоносителя, параметры вывода результата. Чтобы вызвать окно свойств решателя требуется в схемном окне задачи левой кнопкой «мыши» нажать на кнопку «Параметры расчёта» (см. Рисунок 1).
Рисунок: Окно изменения параметров расчета
Окно редактирования Свойства решателя состоит из нескольких закладок. Часть из них предназначена для служебного пользования (Вид, Рестарт проекта, Настройки). Для пользователя будут полезны закладки Синхронизация и Параметры расчета.
В закладке Синхронизация можно изменять соотношении времени расчета по отношению к реальным часам. Для этого следует поставить галочку напротив строки Синхронизировать с реальным временем и определить параметр Коэффициент ускорения, значение по умолчанию – 0.5. Также допустимо задавать шаг выдачи результата по отношению к времени расчета, значение по умолчанию – 0 (см. Рисунок 2).
Рисунок: Окно свойств решателя
В закладке Параметры расчета можно настравать свойства расчетно задачи (см. Рисунок 1.4.7).
Рисунок: Окно параметров расчета
Внимание!
Для выполнения расчета необходимо обязательно задать Имя задачи латинскими буквами или цифрами (не более 8 символов). Данное свойство используется при создания входного файла расчетного кода TPP, а также в роли идентификатора при запуске расчетного кода на счет.
Для экономии места на диске файл рестарта записывается бесформатной записью. Созданный для продолжения расчета после его принудительного прерывания файл рестарта содержит только изменяемую информацию: состояние теплоносителя, температуры тепловых элементов, значения объектов системы управления и т.п.
В нижней части Окна параметров расчета расположен ряд функциональных кнопок, которые позволяют редактировать список параметров расчета (см. Таблица 1).
Таблица 1. Параметры расчета
Изображение в палитре блока Значение Действие
Добавить параметр Добавляет дополнительный параметр расчета
Удалить параметр Исключает ненужный параметр расчета
Очистить список параметр Полностью стирает список всех параметров
Копировать решатель Копирует весь список параметров в выбираемый визуальный слой
Сдвинуть вверх Меняет положение параметра в общей таблице, последовательно передвигая соответствующую ему строку вверх
Сдвинуть вниз Меняет положение параметра в общей таблице, последовательно передвигая соответствующую ему строку вниз
Копировать в буфер Копирует строку с выбранным параметром в программный буфер обмена
Вставить из буфера Включает в общую таблицу параметр из программного буфера обмена
Сохранить настройки слоя в файл Сохраняет таблицу отредактированных параметров в указанное место, в файл с расширением «lf» по умолчанию
Загрузить слой из файла Извлекает таблицу параметров из файла
Обновить слой из файла Приводит параметры расчета в соответствие с открываемым файлом
