Блоки для просмотра параметров расчетных блоков.
Данные блоки не влияют на расчет, а служат только для отображения параметров непосредственно на схеме. Как правило, каждый блок просмотра параметров должен быть дочерним к расчетному блоку.
Все блоки (кроме вкладки "Общий" просмотр параметров, там сделано другим способом) построены по единому принципу, а именно: они выводят на схему значения расчетных параметров своих родительских блоков. Сделано это при помощи базового блока (из палитры примитивов) типа TextLabel. У данного блока есть общие свойства "Текст", "Имена выводимых параметров", "Способ показа цифр", "Шрифт" и другие, как показано на рисунке:
Рисунок: Принцип работы блоков просмотра параметров
У блока просмотра параметров прописано одно или несколько (построчно в свойстве Names) имён выводмых параметров, и каждое записанное имя должно совпадать с именем параметра у родительского блока. Тогда, при выставленном способе показа цифр (слева или справа) рядом со статичным текстом (текст тоже записывается построчно в случае вывода нескольких параметров) блок просмотра параметров будет выводить значение указанных параметров родительского блока. На рисунке это параметр с именем Ksi_ у задвижки.
Каждый блок данной вкладки является по сути одним и тем же блоком, с заранее преднастроенной комбинацией этих свойств (обведено зеленой рамкой на рисунке) под один из расчетных блоков библиотеки кода HS. Блок просмотра параметров может выводить на схему и свойства блоков, не только параметры.
Пользователь может самостоятельно создать и настроить свой блок просмотра требуемых параметров, с нужным перечнем параметров, шрифтом, оформлением и т.п., так как создать все такие блоки в библиотеке не представляется возможным.
