Модель передачи данных с универсальным модулятором
Описание модели
В данном примере представлена низкочастотная (англ. baseband) часть передатчика (приемника), включающая в себя модулирование (демодулирование) кодового слова с помощью заданного вида модуляции.
Данный пример призван дать наглядное представление того, как работает модуляция в системах связи.
Рисунок: Структурная схема модели с универсальным модулятором
Модель состоит из следующих блоков:
  1. Блок источника информационных сообщений «Pseudo-random Binary Source»;
  2. Универсальный табличный модулятор «Universal Modulator»;
  3. Блок моделирования канала с АБГШ «AWGN IQ»;
  4. Универсальный табличный демодулятор «Universal Demodulator»;
  5. Блок сигнально-кодового созвездия «Constellation Diagram»;
  6. Измеритель вероятности битовой ошибки «Bit Error Rate»;
  7. Измеритель коэффициента ошибок модуляции «MER Measurement»;
  8. Блок, выводящий значение MER «Display».
Описания указанных выше блоков, кроме измерителей вероятностей ошибки и блока вывода значения MER, представлены в соответствующих пунктах справки.
По умолчанию в данной модели установлен вид модуляции М = 8 (4,4), размер выходного вектора источника битовой последовательности равен 2400, а значение шума составляет Eb/No = 10 дБ.
Сгенерированная битовая последовательность размером 2400 бит поступает на вход универсального табличного модулятора. Полученные в результате модуляции вещественные и мнимые компоненты сигнала можно посмотреть, использовав на модуляторе комбинацию Alt + левая кнопка мыши. Благодаря универсальности данного блока модуляции, можно строить нетипичные сигнально-кодовые созвездия.
Рисунок: Сигнально-кодовое созвездие сигнала на выходе блока модулятора
Далее сигнал проходит через блок канала «AWGN IQ», происходит ошумление обеих компонент модулированного сигнала. Чтобы увидеть, как изменился сигнал, нужно зайти в свойства блока «Constellation Diagram».
Рисунок: Сигнально-кодовое созвездие модулированного сигнала на выходе блока канала
Шум, внесенный блоком «AWGN IQ», приводит к появлению переходных помех между квадратурными каналами, из-за чего сигнальные созвездия размываются. Чтобы вычислить коэффициент модуляционных ошибок, потребуется блок «MER Measurement». Само значение MER можно увидеть на блоке «Display».
После демодуляции сигнала можно вычислить вероятность битовой ошибки:
где NTX — общее количество переданных информационных бит; NERROR — количество бит, принятых с ошибкой.
Сопутствующие материалы
