Цифровая связь / Описание демо моделей |
Данная модель представляет собой часть модема семейства стандартов DVB (DVB-S2), предназначенных для цифрового вещания телевизионных программ. Стандарт описывает проект передатчика и устанавливает минимальные требования к производительности приемника. Особенностью данной модели является то, что вместо источника двоичной псевдослучайной последовательности используется черно-белое изображение для визуализации работа декодера с различным числом итераций.
В данном примере представлена низкочастотная (англ. baseband) часть передатчика (приемника), включающая в себя канальное кодирование (декодирование) исходного информационного сообщения с помощью БЧХ и LDPC кодов, а также модулирование (демодулирование) полученного кодового слова с помощью заданного вида модуляции.
Пример позволяет моделировать работу подсистемы канального кодирования стандарта DVB и оценивать эффективность её работы путем сбора статистики по вероятности битовой (англ., bit error rating, BER) при различных отношениях сигнал/шум. В качестве источника шума выступает блок, реализующий наложение на модулированный сигнал аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ, англ. AWGN) с различной дисперсией.
На данный момент в модели доступны все размеры кадра DVB, скорости канального кодирования и виды модуляции, применяемые в системах цифрового вещания стандарта DVB-S2.
Рисунок: Структурная схема модели DVB с передачей изображения
Описания указанных выше блоков, кроме измерителей вероятностей ошибки, представлены в соответствующих пунктах справки.
Вероятность битовой ошибки вычисляется как:
где NTX — общее количество переданных информационных бит; NERROR — количество бит, принятых с ошибкой.
Рисунок: Параметры модели
Настройка всех блоков модели осуществляется централизованно из блока «Параметры модели». Рассмотрим каждое свойство из параметров подробнее.
Стандарт связи. Данный параметр задает используемый стандарт из семейства DVB: DVB-S2.
Тип кадра. Данный параметр задает используемый тип кадра DVB: нормальный кадр (64800 бит), короткий кадр (16200 бит).
Модуляция. Данный параметр задает используемый вид цифровой модуляции: PSK или APSK.
Порядок модуляции. Данный параметр задает позиционность выбранного вида модуляции.
Скорость кодирования. Данный параметр задает используемую скорость канального LDPC кодирования. Доступные скорости кодирования зависят от стандарта и размера кадра и описаны в соответствующих спецификациях к указанным стандартам.
Отношение сигнал/шум, Es/No [дБ]. Данный параметр регулирует уровень шума, накладываемого на модулированный сигнал в блоке «AWGN IQ».
Количество передаваемых кодовых слов [количество слов]. Данный параметр задает количество передаваемых слов, при достижении которого моделирование будет остановлено.
Максимальное количество битовых ошибок [количество бит]. Данный параметр задает максимальное количество битовых ошибок, при достижении которого моделирование будет остановлено.
Рисунок: Блоки "Bit Error Rate до декодирования" и "Bit Error Rate после декодирования"
Результат моделирования состоит из двух пар значений: вероятность битовой ошибки BER при заданном отношении сигнал/шум до декодирования и после декодирования. Данные параметры выводятся на соответствующие блоки, где «Bits» — количество переданных информационных бит, «Bit Errors» — количество ошибочно принятых бит.
