Модуль 3D-визуализации SimInTech предназначен для динамического рендеринга объектов в
трехмерном пространстве. Функционал модуля позволяет работать как со стандартными примитивами
(сфера, конус и т.д.), так и с объектами, загруженными из файла.
Существует три способа создания окна модуля 3D-визуализации (число создаваемых окон не
ограничено):
- При помощи скриптовых функций языка программирования (viewer3dcreate.dita, viewer3dcreatewindow.dita). Данные функции в
качестве результата возвращают идентификатор (ID) созданного окна 3D-визуализации, при
помощи которого осуществляется дальнейшая работа с экземпляром модуля.
- Из главного меню SimInTech («Инструменты 3D» – «Создать окно 3D-визуализации»). В данном
случае для работы с модулем ID окна можно получить двумя способами:
- При помощи скриптовой функции viewer3dgetwindowlist.dita, которая
возвращает массив ID всех существующих окон 3D-визуализации.
- При помощи функции «ID окна в буфер» меню «Инструменты» окна
3D-визуализации (Рис. 1).
- Из главного меню модуля теплогидравлики HS («Теплогидравлика» – «Создать окно
3D-визуализации»). ID окна может быть получено аналогично п. 2. Особенность
данного способа заключается в совместной работе модуля 3D-визуализации с плагином кода HS,
что позволяет выполнять рендеринг 3D-объектов для трубопроводов и прочих узлов
теплогидравлического контура, а также визуализацию поля распределения того или иного
параметра системы (Рис. 2).
Окно модуля 3D-визуализации состоит из четырех основных секций (Рис. 3):
- Главное меню. Содержит структурированный перечень всех функций модуля
3D-визуализации.
- Панель быстрого доступа. Обеспечивает быстрый доступ к базовым функциям модуля
3D-визуализации.
- Область рендеринга 3D-объектов. Предназначена для навигации по 3D-модели.
- Строка состояния. Служит для индикации некоторых параметров 3D-модели:
- Координаты выделенного 3D-объекта в глобальной системе координат (ГСК).
- Текущее значение кадровой частоты (FPS).
- Величина визуализируемого параметра в заданной точке (при совместной работе с
плагином теплогидравлического модуля HS).
Существует опционально отображаемая пятая секция окна модуля 3D-визуализации – Дерево
3D-объектов (Рис. 4). Дерево содержит структурированный перечень всех 3D-объектов.
Как видно из рисунка 4, все 3D-объекты структурно делятся на три группы по способу их
создания:
- Объекты со схемы. Перечень 3D-объектов, рендеринг которых выполнен по запросу
плагина кода HS. При совместной работе модуля 3D-визуализации с плагином кода HS объектам
расчетной схемы в SimInTech в соответствие создаются 3D-объекты по заданным координатам и
геометрии. Работа с модулем 3D-визуализации доступна для следующих элементов библиотеки
блоков HS:
- HS – Граничный узел
- HS – Внутренний узел.
- HS – Узел компенсатора.
- HS – Канал
- HS – Труба.
Для рендеринга соответствующего 3D-объекта данные блоки
обеспечены следующим набором свойств:
- Выполнять рендеринг 3D-примитива для объекта. Флаг необходимости
создания 3D-объекта для блока.
- Тип графического примитива. Тип создаваемого для блока 3D-объекта
(Сфера, Усеченный конус, Цилиндр,
Параллелепипед).
- Координата X, м. Координаты опорных точек 3D-объекта по оси X. Для
случая сферы число опорных точек всегда равно 1, для случая остальных
графических примитивов – N+1, где N – число расчетных элементов
(ячеек).
- Координата Y, м. Координаты опорных точек 3D-объекта по оси Y.
- Координата Z, м. Координаты опорных точек 3D-объекта по оси Z.
- Геометрия сечения, м. Геометрия поперечного сечения расчетных элементов
(ячеек) 3D-объекта. В качестве геометрии для сферы задается диаметр, для
усеченного конуса – наружный и внутренний диаметр входного сечения, наружный и
внутренний диаметр выходного сечения, для цилиндра – наружный диаметр, для
параллелепипеда – длина и ширина. Таким образом, размерность массива для случая
сферы всегда равна 1, для случая усеченного конуса – N*4, для
случая цилиндра – N, для случая параллелепипеда – N*2.
- Параметры визуализации. Служебное свойство, необходимое для хранения
атрибутов 3D-объекта.
- Значение параметра №1, е.и. Величина параметра, подлежащего
визуализации поля распределения. Задается для каждого расчетного элемента
(ячейки).
- Значение параметра №2, е.и. Величина параметра, подлежащего
- Значение параметра №3, е.и. Величина параметра, подлежащего
Флаг необходимости создания 3D-объекта для блока.Тип графического примитива.
Тип создаваемого для блока 3D-объекта (Сфера, Усеченный конус,
Цилиндр, Параллелепипед).
- Объекты из скрипта.
- Статические объекты.
