Фильтрация сигналов
Фильтрация – в крупных проектах, объем базы сигналов может достигать больших размеров и осуществлять поиск сигналов в ней вручную становится затруднительно. Поэтому в редакторе базы сигналов SimInTech предусмотрен механизм фильтрации. Настройки фильтров не влияют на содержимое базы сигналов, а влияют только на его отображение в интерфейсе базы данных.
Фильтровать можно отображение категорий, групп сигналов и непосредственно сигналов. Под каждым разделом окна редактора базы сигналов располагаются органы настройки соответствующего фильтра.
Рисунок: Поля фильтрации в окне базы сигналов
Прим.: Для формирования критерия фильтрации могут быть использованы специальные подстановочные знаки – * и ?. * - символ звездочки заменяет неопределенное число неизвестных символов. ? - знак вопроса заменяет один неизвестный символ. Таким образом можно дополнить неизвестные части поискового запроса символами * и ?. Пример: осуществим фильтрацию позиций некоего списка. По запросу ABC* будут показаны все позиции, начинающиеся с АВС, такие как ABC123, ABCD и просто ABC. Позиции же 1ABCD или AABC показаны не будут, так как содержат символы перед ABC. Аналогичным образом по запросу ?AB* будут выданы результаты, типа AABD01, 1ABC, 5AB, то есть все, содержащие один символ перед AB и неопределенное число символов после.
Фильтр категорий. В окне отображения категорий видны только те категории, имена которых соответствуют настройкам фильтра. По умолчанию в поле ввода критерия фильтрации стоит символ звездочки «*», то есть фильтруемое имя категории ничем не определено, следовательно происходит отображение всех имеющихся в базе категорий. Можно вручную изменить критерий фильтрации, введя, как имя искомой категории целиком, так и какую-то его часть, заменив неизвестные символы звездочкой (*) или знаком вопроса (?). Также есть возможность настроить список фильтров и применять их, выбирая нужный из списка. Редактор фильтров вызывается нажатием кнопки Настройка фильтров.
Рисунок: Фильтр категорий
Фильтр групп сигналов. В окне отображения групп сигналов видны только те группы, выбранной категории, которые соответствуют параметрам фильтрации.
Рисунок: Фильтр групп сигналов
Фильтрацию групп сигналов можно осуществлять по имени группы, по имени сигнала в группе и по значению сигнала. То есть, можно отобразить только те группы сигналов выбранной категории, которые имеют определенное имя, содержат сигнал с заданным именем либо с заданным значением. При этом можно осуществлять фильтрацию сразу по нескольким критериям, например, в выбранной категории можно отобразить группы с именем «*001», содержащие сигнал «XQ0?» со значением «0,5». Также, аналогично фильтру категорий, есть возможность создавать список фильтров и выбирать из них нужный. Но при этом можно осуществлять фильтрацию только по имени группы сигналов. Значение и имя сигнала в случае необходимости задаются вручную.
Фильтры имени и названия сигнала. В окне отображения сигналов видны только те сигналы выбранной группы сигналов, которые соответствуют параметрам фильтрации.
Рисунок: Фильтр имени и названия сигнала
Фильтрация сигналов может осуществляться по имени сигнала и по его названию, где имя – это внутренний идентификатор сигнала, а название – его текстовое описание. Аналогично с фильтром групп сигналов, фильтрация может происходить сразу по обоим критериям.
Использование глобальных фильтров. В редакторе базы сигналов SimInTech предусмотрена также возможность настройки одного глобального фильтра, который может задавать критерии фильтрации сразу для всех уровней базы сигналов. Список глобальных фильтров и кнопки добавления и удаления их, расположены в левой части окна редактора базы сигналов. После добавления нового фильтра, двойным щелчком по его имени можно вызвать окно настройки глобального фильтра.
Рисунок: Окно настройки глобального фильтра
Окно содержит поле ввода имени глобального фильтра, а также шесть полей ввода критериев фильтрации, которые соответствуют шести аналогичным полям в окне редактора базы сигналов (Рисунок 1). То есть, технически, глобальный фильтр просто передает значения из полей своих настроек в соответствующие поля фильтров в окне редактирования базы сигналов.
