Редактор связей предназначен для наглядного установления связей между сигналами БД или сигналами проекта и свойствами графических примитивов или внешними свойствами графических групп.
Для вызова окна редактора связей на уровне окна проекта нужно выбрать пункт меню основного окна «Графика → Связи…».
Для вызова окна редактора связей при редактировании содержимого графической группы нужно выбрать пункт меню окна графического редактора «Сервис → Связи…».
Окно редактора связей
В левой части окна отображаются свойства объектов и сигналы, доступные пользователю для организации информационной связи между ними.
В правой части окна присутствует таблица, с помощью которой описываются устанавливаемые связи. В левый столбец таблицы заносятся параметры-источники значений, в правый – параметры-приёмники значений.
Таблица заполняется перетаскиванием строк из левой части окна методом Drag’n’Drop в ячейки таблицы в правой части окна.
Демонстрация установления связи между двумя сигналами проекта с помощью редактора связей
Назначение кнопок в окне «Редактор связей»
Вставить строку в начало таблицы связей. |
Вставить строку ниже выделенной ячейки. |
Удалить строку с выделенной ячейкой. |
Удалить содержимое выделенных ячеек. |
Очистить таблицу. |
Переместить содержимое выделенной ячейки вверх по столбцу. |
Переместить содержимое выделенной ячейки вниз по столбцу. |
Получить имя (?) из базы данных. |
Применить изменения без закрытия окна редактора. |
Применить изменения и закрыть окно редактора. |
Закрыть окно редактора без сохранения внесённых, но неприменённых изменений. |
Вкладка «Объект»
Представляет список свойств выделенного объекта: графического примитива, графической группы, линии математической связи или блока.
Редактор связей: вкладка «Объект»
При выделении графической группы общие свойства группы будут отображаться в общем списке свойств, а внутренние сигналы группы – ниже, в окне «Сигналы:<имя_группы>».
Вкладка «Сигнал»
Представляет список сигналов проекта и сигналов подключённой базы данных.
В режиме редактирования графической группы отображет список внутренних сигналов группы.
Вкладка «Общее свойство»
В режиме редактирования графической группы отображает список внешних свойств группы.
Вкладка «Переменные»
Представляет список локальных переменных, объявленных в редактируемой графической группе.
Поле «Найти»
Данное поле позволяет проводить поиск в ячейках таблицы связей по указанной маске имени параметра. При этом в таблице выделяется только ячейка с первым найденным именем параметра. В статусной строке окна указывается число найденных по маске связей.
Информация в строке состояния
При включении галки «Автоматический поиск для объектов» происходит поиск в таблице по имени вновь выделенного объекта: графического примитива, графической группы, линии математической связи или блока.
При выборе галки «Сортировать по имени» (по умолчанию) свойства и внутренние сигналы выделенного объекта, сигналы, внешние свойства и переменные перечисляются в алфавитном порядке. В противном случае свойства представлены в порядке их перечисления в окне свойств объекта. Все прочие параметры перечисляются в порядке их объявления.
Поле «Фильтр»
По маске, введённой в этом поле фильтруются списки во вкладках «Сигнал», «Общее свойство» и «Переменные».
