Редактор сигналов проекта позволяет редактировать список сигналов в текущем проекте, либо список внутренних сигналов в редактируемой графической группе и задавать их свойства.
Для вызова окна редактора на уровне проекта нужно в основном окне выбрать пункт меню «Графика → Сигналы…».
Для вызова окна редактора на уровне редактирования группы нужно в окне графического редактора выбрать пункт меню «Сервис→Сигналы…».
Внешний вид окна редактора сигналов проекта
Окно редактора содержит таблицу, заполняемую пользователем списком сигналов, панель инструментов и прочие вспомогательные элементы.
Значения полей таблицы сигналов проекта:
Наименование | Описание | Значение по умолчанию/допустимые значения |
№ | Порядковый номер сигнала. | автонумерация |
Имя | Имя сигнала, по которому он будет идентифицироваться в различных формах, блоках и скриптах. |
signal<N> допускаются латинские символы, цифры, подчеркивание |
Название | Текстовое описание, краткая справка о сигнале. | Сигнал<N> |
Тип данных | Тип данных, хранимых в сигнале. Описание типов данных приведено в справке по встроенному скриптовому языку. |
Режим | ?????? |
Вход Выход Ненаправленный |
Значение | Текущее значение сигнала. |
Способ расчёта | Выбор возможности использования значений сигнала: переменная, доступная как для чтения, так и для записи, константа - значение доступно только для чтения, либо заблокированное значение, недоступное при выполнении расчёта. |
Переменная Константа Заблокирована |
Панель инструментов
Добавить новый сигнал в список. |
Удалить выделенный сигнал. |
Полностью очистить список сигналов. |
Поднять запись в списке. |
Опустить запись в списке. |
Копировать в буфер запись о сигнале. |
Вставить в таблицу скопированную ранее запись о сигнале. |
Сохранить текущий список сигналов в текстовый файл. |
Загрузить сохранённый ранее списко сигналов из текстового файла. Текущий список сигналов будет полностью заменён на список из загружаемого файла. |
Дополнить текущий список сигналами из файла. Сигналы из догружаемого файла, имеющие имена, совпадающие с именами сигналов в текущем списке будут проигнорированы. |
Фильтрация текущего списка по маске, задаваемой для имён сигналов. Список масок
для последующего быстрого переключения можно задать в отдельном окне по нажатию кнопки
Фильтрация текущего списка по маске, задаваемой для названий сигналов. Список
масок для последующего быстрого переключения можно задать в отдельном окне по нажатию
кнопки ![]() |
Применить изменения без закрытия окна редактора. |
Применить изменения и закрыть окно редактора. |
Закрыть окно редактора без сохранения внесённых, но неприменённых изменений. |
