Графика и анимация / Графический редактор |
Рисунок 1. Меню «Сервис» в окне графического редактора
«Сигналы…»
Вызов окна редактора внутренних сигналов графического контейнера.
Рисунок 2. Редактор внутренних сигналов графического контейнера
«Глобальные свойства…»
Вызов окна редактора глобальных (общих) свойств графического контейнера.
Рисунок 3. Редактор глобальных свойств графического контейнера
«Локальные переменные…»
Вызов окна редактора локальных переменных графического контейнера.
Рисунок 4. Редактор локальных переменных графического контейнера
«Генерация сигналов и связей»
Данный пункт используется для создания набора сигналов и организации связей между сигналами и свойствами графических примитивов, заданными в в шаблонах этих примитивов. Для выполнения этого действия соответсвтующие примитивы должны быть выделены.
«Связи…»
Вызов окна редактора связей графического контейнера.
Рисунок 5. Редактор связей графического контейнера
Данный редактор позволяет наглядно организовавать связи для обмена данными между глобальными свойствами, внутренними сигналами, локальными переменными редактируемого графического контейнера и свойствами содержащихся в нем графических примитивов.
«Скрипт…»
Вызов окна редактора скрипта графического контейнера.
Рисунок 6. Редактор скриптов графического контейнера
Данное окно полностью аналогично подобным окнам для редактирования скриптов в схемном окне проекта.
«Отладка…»
Вызов окна «Отладка анимации».
Рисунок 7. Пример использования окна отладки
Окно отладки используется для быстрой проверки того, как будет выглядеть тот или иной примитив при изменении параметров (внутренних сигналов, локальных переменных, глобальных свойств), связанных со свойствами этого примитива.
В поле «Сигналы», в левой части окна, перечислены все параметры, имеющиеся в редактируемом графическом контейнере.
В правой части окна, в полях «Минимум» и «Максимум» задаются и отображаются пределы изменения для выбранного в данный момент параметра. Ниже отображается его текущее значение.
Само значение задается с помощью ползунка в нижней части окна. При этом в окне редактора можно наблюдать за изменениями внешнего вида графических примитивов, чьи свойства связаны с изменяемым параметром.
Кнопки и
служат для переключения окна графического редактора между
режимами отображения «Индикация» и «Редактирование», соответственно.
Кнопка закрывает данное окно. При этом окно графического редактора
автоматически возвращается в режим «Редактирование».
«Скриншот в буфер»
При выборе данного пункта в буфер обмена помещается скриншот с отображаемым в этот момент содержимым окна графического редактора.
Рисунок 8. Пример скриншота
