Меню схемного окна / Меню «Вид» |
Опции настройки окна проекта предназначены для удобного отображения элеменов окна проекта в Схемном окне, а также получения дополнительной информации о текущем состоянии проекта.
Управление окном проекта осуществлется при помощи следующих инструментов и опций:
Для демонстрации возможностей по настройке Схемного окна будем использовать текущий проект «Динамическая модель САР ядерного реактора».
Размеры рабочей области Схемного окна порой превосходят размер рабочей области экрана. Поэтому может случиться, что даже в раскрытом во весь экран окне не будут целиком помещаться блоки и связи проекта, с которыми работает пользователь. Для просмотра проекта в этом случае следует использовать полосы прокрутки (вверх-вниз, влево-вправо), совместно с масштабированием изображения (колесом мыши, например).
Для включения опции следует выбрать в пункте меню «Вид» Схемного окна проекта переключатель «Полосы прокрутки».
В результате полосы прокрутки отобразятся на экране Схемного окна проекта. Иногда полосы прокрутки бывает необходимо убрать, а именно: при подготовке видеокадров, пультов управления или при создании скриншотов.
Строка состояния SimInTech содержит информацию о положении курсора в Схемном окне проекта и о режиме работы окна.
Она всегда располагается в нижней строке Схемного окна проекта и разделена на четыре зоны:
Для включения опции в Схемном окне проекта следует выбрать в пункте меню «Вид» Схемного окна проекта переключатель «Строка состояния».
В результате строка состояния отобразится в нижней части Схемного окна проекта.
Опция «Дерево проекта» предназначена для упрощения навигации по структуре проекта.
Дерево проекта содержит информацию о структурном положении и свойствах следующих типов объектов проекта:
Для включения опции в Схемном окне проекта следует выбрать в пункте меню «Вид» Схемного окна проекта переключатель «Дерево проекта».
В результате дерево проекта отобразится в левой части Схемного окна проекта.
Рекомендации по работе с деревом проекта:
Опция «Окно сообщений» служит для дополнительного информирования пользователя о текущем состоянии проекта в Схемном окне: о наличии ошибок при выполнении проекта, о статусе расчета проекта и т.д.
Для включения опции в Схемном окне проекта следует включить в пункте меню «Вид» Схемного окна проекта переключатель «Окно сообщений».
После включения переключателя «Окно сообщений» информационное окно вначале не отобразится. Для того, чтобы увидеть информацию Окна сообщений следует нажать на кнопку «Пуск» проекта.
В результате корректного выполнения команды и окончании счета внизу Схемного окна проекта появится «Окно сообщений» с информацией «Конечное время достигнуто». В случае наличия каких-либо ошибок или замечаний в проекте, сообщения могут быть и другими.
Опция «Закладки режима редактора» служит для переключения из окна «Схема проекта» в окно «Параметры» и обратно.
Режим редактора «Схема» применяется для постороения функциональных блок-схем, технологических и расчетных схем для соответствующих кодов, или для подготовки видеокадров и пультов управления, т.е. структуры блочно-модульных динамических систем любой сложности.
Режим редактора «Параметры» применяется для ввода глобальных переменных проекта, и/или скрипта на встроенном языке программирования.
Для включения опции в Схемном окне проекта следует выбрать в пункте меню «Вид» Схемного окна проекта переключатель «Закладки режима редактора».
После включения опции «Закладки режима редактора» на экране Схемного окна появится переключатель режимов работы редактора «Параметры» и «Схема».
Более детально о возможностях работы с редактором «Схема» и «Параметры» описано в пункте …
Опция «Закладки» применяется для быстрой навигации по проекту, содержащему большое количество элементов.
Для включения опции «Закладки» в Схемном окне проекта следует выбрать в пункте меню «Вид» Схемного окна проекта переключатель «Закладки».
Покажем на примере проекта «ШПР – штатный регулятор питания» возможности применения опции «Закладки». Как видно на рисунке в результате включения опции на Схемном окне проекта отобразятся три закладки «bru13», «Главная страница», «bsd5».
Для перехода на соответствующу закладку, например на закладку «Главная страница», следует навести курсор мыши на эту закладку и сделать щелчок левой кнопкой мыши.
В результате в Схемном окне проекта отобразится главная страница проекта.
Для создания новой закладки следует встать курсором на желаемое представление Схемного окна проекта, нажать правую кнопку мыши. В результате на экране отобразиться вспомогательное окно. Следует выбрать на вспомогательном окне команду «Добавить закладку».
В поле закладок добавиться новая закладка с именем «Tab 4». При необходимости имя закладки можно изменить на более информативное.
Опция «Поверх всех окон» позволяет держать окно проекта поверх всех других окон. При применении данной опции окно проекта всегда будет видимым для пользователя.
Для включения опции в Схемном окне проекта следует включить в пункте меню «Вид»«Панель инструментов»Схемного окна проекта переключатель «Поверх всех окон».
Опция «Панель инструментов»Схемного окна проекта предназначена для выполнения следующих функций:
Для включения опций «Слои» или «Правка» в Схемном окне проекта следует выбрать в пункте меню «Вид»«Панель инструментов»Схемного окна проекта переключатель «Слои» или «Правка».
