Интерфейс программы / Командная строка |
/indication – проект будет открыт в режиме индикации;
/nomenu – проект будет запущен без главного меню окна;
/nopanels – проект будет запущен без главного меню и панели инструментов;
/noborder – проект запускается без рамки схемного окна;
/stoponclose – проект будет автоматически остановлен при выходе из программы (без вопросов пользователю);
/start – произвести инициализацию проекта (или пакета) после загрузки файла;
/maximize – открытие проекта в развернутом на весь экран виде;
/minimize – запустить проект с минимизированным схемным окном;
/saveas - сохранение проекта в заданное место, (например mmain.exe "myproject.prt" /saveas "myproject.xprt"). В зависимости от расширения (prt или xprt) формат проекта определяется автоматически;
/stayontop – запуск проекта поверх всех окон;
/start – инициализировать проект (или пакет) автоматически;
/run – запустить проект (или пакет) на расчёт после загрузки файла;
/runstep – запустить проект (или пакет) на расчёт ОДНОГО ШАГА синхронизации;
/stop – останавливаем проект (или пакет);
/pause – проект (пакет) переводится в режим паузы;
/loadrestart {имя файла рестарта} – загрузить рестарт проекта (пакета);
/saverestart {имя файла рестарта} – сохранить рестарт проекта (пакета);
/save – если после имени файла идёт ключ /save , то проект пересохраняется в тот же файл (используется при массовом обновлении файлов проектов — например, при разработке видеокадров);
/bringtofront – команда устанавливает окно на передний план;
/sendtoback — команда устанавливает окно на задний план;
/hide – скрыть окно открываемого проекта;
/show – показать окно открываемого проекта;
