Термины, определения, сокращения
ДПФ – дискретное преобразование Фурье.
ОДПФ – обратное дискретное преобразование Фурье.
ПСП – псевдослучайная последовательность.
Скрипт SimInTech - см. язык программирования SimInTech.
Стандартная подпрограмма - см. типовое решение.
Субмодель (макроблок) - блок, математическая модель которого задана в виде структурной схемы, расположенной «внутри» субмодели. Макроблоки позволяют реализовать принцип вложенности структурных схем, являются одним из механизмов создания и сохранения в библиотеке новых типов блоков. Математическая модель макроблока может быть сохранена в отдельном файле (в отдельном проекте) для многократного использования в других проектах.
Теплогидравлика HS - расчётный модуль SimInTech, содержащий математический аппарат для моделирования нестационарного течения теплоносителя в контурах произвольной топологии с учетом теплообмена со стенками трубопроводов и внешней средой, работы арматуры, турбонасосного оборудования, а также содержащий некоторые специализированные модели (пароводяной компенсатор давления, модель твэл-а и т.п.) .
ЦП – циклический префикс.
AWGN - Additive White Gaussian Noise, аддитивный белый гауссовский шум.
BER - Bit Error Rate, коэффициент битовых ошибок.
BPSK - Binary Phase Shift Keying, двоичная фазовая манипуляция.
EVM - Error Vector Magnitude, вектор ошибки.
OFDM – Orthogonal frequency-division multiplexing, мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов.
OFDMA – Orthogonal frequency-division multiple access, метод множественногодо доступа с ортогональным частотным разделением каналов.
PSK - Phase-Shift Keying, фазовая манипуляция.
QAM - Quadrature Amplitude Modulation, квадратурная амплитудная модуляция.
QPSK - Quadrature Phase Shift Keying, четырехпозиционная квадратурная фазовая модуляция.
SC-FDMA - Single Carrier Frequency Division Multiple Access), множественный доступ с частотным разделением каналов с одной несущей частотой.
SNR - Signal to Noise Ratio, отношение сигнал-шум.
