Общие сведения о SimInTech / Файловая структура |
При работе с SimInTech и вспомогательными программами, входящими в его состав, создаются разные файлы, обладающие разными расширениями.
Файл проекта, имеющий двоичный (бинарный) формат. Содержит информацию о структуре, составе блоков математической модели,значениях свойств каждого из блоков, содержит программы, написанные на встроенном языке программирования SimInTech. Является необходимым и достаточным для запуска отдельного проекта из другой директории или на другом компьютере.
XML-формат файла проекта. Создается в случае сохранения файла проекта в формате XML.
Файл менеджера данных проекта. Хранит информацию о созданных в проекте графиках, окнах просмотра и анимации. Если проект необходимо перенести на другой компьютер вместе с созданными элементами менеджера данных (графиками, окнами просмотра и анимации), то файл .mgr должен входить в число переносимых файлов.
Файл индексатора расчетной схемы. Имеет служебное назначение. Как правило не переносится при переносе проекта, так как создается автоматически при первом запуске проекта.
Файл базы сигналов проекта. Создается при сохранении базы сигналов проекта, в том случае если путь сохранения базы совпадает с путем сохранения проекта.
Резервные копии файла проекта, менеджера данных и базы сигналов. Чем больше число в расширении файла, тем новее версия файла. Настроить путь сохранения файлов резервных копий и их максимальное количество можно в окне параметров SimInTech (Файл → Параметры) на вкладке "Файлы и папки".
Файл библиотеки блоков. Содержит информацию о блоках, входящих в состав библиотеки, и хранит структуру библиотеки.
Файл списка алгоритмов. Содержит информацию о составе проектов и настройках для кодогенераторов Си и ST.
