Редактирование свойств блока "Субмодель"
Для корректной работы блоков, работающих в векторном режиме, необходимо учитывать размерность вектора, причем таким образом, чтобы размерность вектора была согласована у всех блоков, объединенных в алгоритм.
Размерность вектора в нашей модели должна быть равна количеству групп сигналов, находящихся в категории "Задвижки" в базе данных сигналов.
Размерность вектора может быть определена разными способами: можно задать глобальную переменную в общем скрипте проекта, которая будет содержать размерность вектора, можно создать такие переменные в таблице сигналов проекта либо в базе данных. Иногда, если известно, что алгоритм будет работать с какой-то категорией (или категориями) в базе данных, удобнее формировать размерность вектора автоматически при помощи запроса к базе данных.
На данном шаге мы создадим новое свойство у блока Субмодель, а затем в данном свойстве пропишем запрос к базе данных, который позволит нам считывать количество групп сигналов у определенной категории в виде целого числа. Результат считывания будет использоваться для векторизации блоков.
Чтобы добавить новое свойство к блоку Субмодель выполните следующие действия:
  1. Проверьте активирован ли Режим разработчика. Если он не активирован, активируйте его
  2. Одинарным нажатием левой кнопки мыши выделите блок Субмодель
  3. В главном окне программы выберите пункт меню ПравкаИзменить блок, в результате чего появится окно Редактор новых блоков
  4. В окне Редактор новых блоков" на вкладке Свойства нажмите кнопку Добавить свойство в нижней части окна, в результате чего в таблице свойств блока появится новая строка. В данной строке измените значения ячеек для следующих столбцов (Таблица 1)
    Таблица 1. Заполнение ячеек новой строки при редактировании свойств блока "Субмодель"
    Имя столбца Значение ячейки
    Название Количество задвижек
    Имя ZCount
    Тип данных Целое
    Формула
    {query: category = "Задвижки"; group= "*"; name= "xb01"; what = count}
    Способ расчета Переменная
    После редактирования таблицы нажмите кнопку Применить , сохраняя внесенные изменения. После нажатия на данную кнопку, если все было сделано правильно, в ячейке "Значение" должно появиться целое число, соответствующее количеству групп сигналов в категории "Задвижки".
    В строке "Формула" формируется запрос к базе данных, который при помощи дополнительно введенной конструкции what = count, возвращает количество сигналов, в имени которых присутствует текст "xb01" из категории "Задвижки".
    Так как во всех группах сигналов этой категории присутствует только по одному сигналу, содержащему текст "xb01", то возвращаемое значение, формируемое с помощью данного запроса, будет соответствовать количеству групп сигналов, находящихся в базе данных.
  5. Закройте окно Редактор новых блоков нажатием на кнопку Ok , сохраняя внесенные изменения
Перед тем, как приступить к выполнению следующего шага, сохраните проект, используя кнопку Сохранить проект на панели кнопок главного окна SimInTech.
