Диагностические сообщения и причины их появления / Схема модели общего вида |
SimInTech включает в себя систему диагностики ошибок. В таблице 2.4 приведен перечень основных типовых ошибок, определяемых системой диагностики на различных этапах работы SimInTech (применительно к шаблону "Схема модели общего вида" и библиотека блоков, которые взаимодействуют с данным шаблоном).
Таблица 2.4 – Основные ошибки, формируемые системой диагностики SimInTech
Сообщение системы диагностики | Этап возникновения ошибки |
T и k должны быть больше нуля | Проектирование |
Аргумент арксинуса выходит за границы интервала [-1,1] | Проектирование |
Аргумент выходит за пределы применимости | Инициализация |
Аргумент гиперболического котангенса не может быть равен 1 | Проектирование |
Аргумент логарифма c защитой нуля должен быть больше или равен нулю | Расчет |
Аргумент логарифма должен быть больше нуля | Расчет |
Блок должен иметь 2 входа | Инициализация |
Блок должен иметь два входа | Инициализация |
Блок должен иметь не менее двух входов | Инициализация |
Блок должен иметь не менее одного входа | Инициализация |
Блок должен иметь один входной порт | Инициализация |
Блок должен иметь хотя бы один вход | Инициализация |
Блок задания свойства с выхода другого блока не соединён | Инициализация |
Блок задания уровня свободных портов не подсоединён | Инициализация |
Блок имеет повторяющийся UID, возможны проблемы генерации кода. Переименуйте его! | Генерация кода |
Блок подключен к служебному блоку или блоку другого слоя | Инициализация |
В конце выражения стоит неверный символ | Проектирование |
Векторная переменная задана неверно | Проектирование |
Возможно не присвоен выход | Проектирование |
Возможно не присвоена производная | Инициализация |
Время запаздывания должно быть БОЛЬШЕ НУЛЯ, т.к. скорость не бесконечна | Инициализация |
Время запаздывания не может быть отрицательным | Инициализация |
Вход блока не подсоединён+ | Инициализация |
Вход блока связан с выключенным из расчета блоком | Инициализация |
Вход блока соединён с блоком для которого код не может быть сгенерирован | Генерация кода |
Входная матрица не является квадратной | Инициализация |
Входная переменная не найдена | Инициализация |
Выражение задано не полностью | Проектирование |
Деление на ноль | Расчет |
Делитель должен иметь два входа | Инициализация |
Для данного блока программа не может быть сгенерирована | Генерация кода |
Доступ к элементу невозможен | Проектирование |
Задан решатель системы другого типа | Инициализация |
Заданная точность не достигается! | Расчет |
Запись задана неверно | Проектирование |
К-во столбцов в файле меньше заданного в параметрах блока | Проектирование |
К-во функций в файле меньше заданного в параметрах блока | Проектирование |
Ключевое слово задано неверно | Проектирование |
Количество аргументов не совпадает | Проектирование |
Количество шагов должно быть ненулевым | Инициализация |
Комплексное число не может быть так задано | Проектирование |
Константу нельзя присваивать | Проектирование |
Коэффициент в знаменателе равен нулю | Проектирование |
Массив не может быть создан с данными операндами | Инициализация |
Массив не существует | Проектирование |
Матрица вырождена или линейно зависима | Инициализация |
Матрица должна быть квадратной | Инициализация |
Матричная переменная задана неверно | Проектирование |
Метка не найдена | Проектирование |
Модуль генерации кода не загружен | Генерация кода |
Модуль генерации кода не инициализирован | Генерация кода |
Найден неподключенный входной порт | Инициализация |
Найдена алгебраическая петля | Инициализация |
Не загружена run-функция | Инициализация |
Не задано имя линейной системы | Инициализация |
Не инициализирована run-функция блока | Инициализация |
Не создать файл для записи данных | Инициализация |
Не удалось открыть файл обмена | Инициализация |
Не удалось открыть файл с данными | Проектирование |
Не удалось получить данные из таблицы | Проектирование |
Не удалось прочитать строку таблицы | Проектирование |
Неверный разделитель | Проектирование |
Невозможно вычислить производные | Расчет |
Невозможно получить доступ к полю переменной | Проектирование |
Невозможно привести типы выходов за заданное число итераций | Расчет |
Недопустимое имя переменной | Проектирование |
Неизвестная ошибка выполнения | Инициализация |
Несовпадение с исполняемой системой, свойство: | Удаленная отладка |
Несоответствие размерностей входов/выходов | Инициализация |
Номер решателя блока задан неверно! | Инициализация |
Операнд не найден или не может быть присвоен | Проектирование |
Оператор не может быть создан | Проектирование |
Операция не применима к данному операнду | Проектирование |
Отрицательный аргумент в действительном корне | Расчет |
Ошибка в файле | Проектирование |
Ошибка времени выполнения | Инициализация |
Ошибка выделения памяти под переменную | Инициализация |
Ошибка выполнения библиотечной функции | Инициализация |
Ошибка выполнения функции | Инициализация |
Ошибка вычисления LU-декомпозиции матрицы | Расчет |
Ошибка генерации кода | Генерация кода |
Ошибка генерации кода в секции присвоения переменных состояния | Генерация кода |
Ошибка доступа к массиву или матрице | Инициализация |
Ошибка доступа к переменной по ссылке | Инициализация |
Ошибка доступа к файлу | Инициализация |
Ошибка доступа к файлу обмена | Инициализация |
Ошибка запроса списка имён генерируемого текста | Инициализация |
Ошибка именование выходов блоков | Инициализация |
Ошибка именования выходных переменных блока | Инициализация |
Ошибка нахождения решения СЛАУ | Расчет |
Ошибка при возведении числа в заданную степень | Расчет |
Ошибка при вызове флага f_InitObjects | Расчет |
Ошибка при вызове флага f_SetAlgCount | Расчет |
Ошибка при вызове флага f_SetState | Расчет |
Ошибка при вызове флага f_Stop | Расчет |
Ошибка при итерации алгебраической петли | Расчет |
Ошибка при расчёте алгебраических функций | Расчет |
Ошибка при расчёте возмущений по переменным | Расчет |
Ошибка при расчёте правых частей ДАУ | Расчет |
Ошибка при расчёте производных блоков | Расчет |
Ошибка при расчёте якобианов для блоков | Расчет |
Ошибка присвоения типов данных для выходов блока | Инициализация |
Ошибка удаления памяти по ссылке | Инициализация |
Ошибка форматирования текста | Проектирование |
Переменная не найдена | Проектирование |
Переменные состояния для блока не могут быть декларированы | Инициализация |
Перемножитель должен иметь два входа | Инициализация |
Перемножитель должен иметь хотя бы один вход | Инициализация |
Переполнение в правых частях системы | Расчет |
Период сигнала должен быть больше нуля | Инициализация |
Полином задан неверно | Инициализация |
Порядок знаменателя меньше 2 | Проектирование |
Порядок знаменателя меньше чем числителя | Проектирование |
Порядок числителя меньше 2 | Проектирование |
Постоянная времени T2 блока равна или меньше нуля | Проектирование |
Постоянная времени блока равна или меньше нуля | Проектирование |
Превышено ограничение по количеству блоков | Инициализация |
Превышено ограничение по количеству динамических переменных | Инициализация |
Произошло деление на ноль | Расчет |
Произошло деление на ноль - введите ненулевое значение eps | Инициализация |
Работа модуля генерации кода завершена некорректно | Генерация кода |
Развязка петли рекомендуется для этого блока | Инициализация |
Размер вектора должен быть степенью 2 | Инициализация |
Размерности массивов tau_on и tau_of должны быть одинаковыми | Инициализация |
Размерности массивов параметров не совпадают | Инициализация |
Размерности матриц не подходят | Инициализация |
Размерность tau меньше чем y0 | Инициализация |
Размерность вектора задана неверно | Проектирование |
Размерность векторов времён и значений не совпадают | Инициализация |
Размерность массива a меньше чем у массива x0 | Инициализация |
Размерность массива a1 или массива a2 меньше чем у массива a0 | Проектирование |
Размерность массива b или массива c меньше чем у массива a | Проектирование |
Размерность массива b меньше чем у массива a | Проектирование |
Размерность массива b меньше чем у массива a | Инициализация |
Размерность массива d или qt меньше чем у массива m | Инициализация |
Размерность массива eps меньше чем у массива k | Проектирование |
Размерность массива k или массива T меньше чем у массива x0 | Проектирование |
Размерность массива k или массива T меньше чем у массива y0 | Проектирование |
Размерность массива k или массивов T1, T2 меньше чем у массива x0 | Проектирование |
Размерность массива k меньше чем у массива x0 | Проектирование |
Размерность массива k меньше чем у массива y0 | Проектирование |
Размерность массива t или массива dy меньше чем у массива y | Инициализация |
Размерность массива w или массива f меньше чем у массива a | Инициализация |
Размерность массива xmax или qt меньше чем у массива xmin | Инициализация |
Размерность массива y0 или массива yk меньше чем у массива t | Инициализация |
Размерность массива ymin меньше чем у массива ymax | Проектирование |
Размерность матриц не соответствует указанным количествам переменных | Проектирование |
Размерность одного из массивов меньше чем у массива x0 | Проектирование |
Размерность одного из массивов меньше чем у массива y01 | Проектирование |
Размерность одного из массивов меньше чем у массива y1 | Инициализация |
Размножитель должен иметь один вход | Инициализация |
Результат выражения не может быть найден | Проектирование |
Решение ДАУ не сходится | Расчет |
Символ не может быть использован | Проектирование |
Символ не может быть использован в выражении | Проектирование |
Скобка не закрыта или содержит недопустимое выражение | Проектирование |
Списка имён данных или списка сигналов не найдено | Инициализация |
Сумматор должен иметь два входа | Инициализация |
Сумматор должен иметь хотя бы один вход | Инициализация |
Табличная функция задана неоднозначно | Инициализация |
Тип данных и тип ссылки несовместимы | Инициализация |
Тип переменной задан неверно | Проектирование |
Типы данных несовместимы | Проектирование |
У данного блока должно быть чётное число входов | Инициализация |
У этого блока должно быть не менее двух портов | Инициализация |
Уровень свободного порты задан дважды | Инициализация |
Файл не найден | Проектирование |
Файл обмена не создан | Инициализация |
Функция задана неверно | Инициализация |
Функция не может быть переопределена | Проектирование |
Функция не найдена | Проектирование |
Элемент массива задан неверно | Проектирование |
