Динамическая отрисовка объектов
C:\SimInTech64\Demo\Визуализация и анимация\3D-визуализация\Динамическая отрисовка объектов
Проект демонстирует динамическое изменение положения объекта в окне 3D-визуализации и положения камеры. В проекте создается два окна 3D-визуализации, в каждом из которых расположено по два объекта (красный - первый и зеленый - второй). Каждый из объектов установлен на определенной позиции и повернут относительно ГСК или ЛСК. В окне window_id1 и window_id2 объекты установлены одинаково.
Для каждого из окон заданы базовые точки расположения камер, а также объект-цель. Позиции камер в окнах разные, что можно увидеть, инициализировав проект.
Изменение координат объектов и углов Эйлера осуществляется по закону, представленному на схемном окне проекта. В window_id1 окне при достижении первым объектом некоторого значения координаты z происходит смена положения камеры, при этом целью камеры является второй объект. В window_id2 положение камеры изменяется динамически и соотвествует положению второго объекта (зеленого), целью камеры является первый объект.
