C:\SimInTech64\Demo\Свойства воды и пара\Расчет свойств газов по давлению и температуре
Пример демонстрирует доступ к свойствам газов через встроенные функции языка программирования.
В блоке "Язык программирования" продемонстрирован пример обращения к встроенным функциям.
Порядок обращения следующий:
- Функция loadgas("name.tbl"), где name - имя таблицы со свойствами газа (в
примере "Воздух.tbl"). Готовые таблицы со свойствами, а также шаблон для создания новых
расположены по следующему пути: ...\SimInTech64\bin\DataBase\HS\GASES.
- Функция getgasprop(gas_id, p, t, 1..12, 2), где gas_id - идентификатор таблицы
газов (в примере gas_id=loadgas("Воздух.tbl")), p - первый аргумент (давление), t - второй
агремент (температура, но может быть один из 12 возвращаемых параметров), 1..12 - массив
идентификаторов возвращаемых параметров, 2 - идентификатор второго аргумента (1-12, как и
массив возвращаемых параметров). Возвращаемые параметры:
- 1. давление;
- 2. температура;
- 3. энтальпия;
- 4. удельный объем;
- 5. число Прандтля;
- 6. динамическая вязкость;
- 7. коэффициент теплопроводности;
- 8. энтропия;
- 9. удельная теплоёмкость Cp;
- 10. удельная теплоёмкость Cv;
- 11. производная плотности по энтальпии при постоянном давлении (∂ρ/∂i)P;
- 12. производная плотности по давлению при постоянном объёме (∂ρ/∂p)V;
Возвращаемые значения параметров воды и пара предствалены в системе СИ.
В примере производится вычисление всех параметров воздуха при постоянном давлении 100000 Па
и температуре 293,15 К.
Константа, текст, язык программирования.
