C:\SimInTech64\Demo\Свойства воды и пара\Доступ к свойствам воды и пара через язык
программирования
Пример демонстрирует доступ к свойствам воды и пара через язык программирования.
В скрипте проекта продемонстрированы примеры обращения к встроенным функциям языка
программирования.
- Функция waterps(P, flag) вычисляет свойства воды на линии насыщения по давлению. P
- давление воды, при котором необходимо определить параметры, Па; flag - параметр,
значение которого должна вернуть функция. Доступны следующие параметры:
- 1. давление;
- 2. температура;
- 3. энтальпия;
- 4. удельный объем;
- 5. число Прандтля;
- 6. динамическая вязкость;
- 7. коэффициент теплопроводности;
- 8. энтропия;
- 9. удельная теплоёмкость Cp;
- 10. удельная теплоёмкость Cv;
- 11. производная плотности по энтальпии при постоянном давлении (∂ρ/∂i)P;
- 12. производная плотности по давлению при постоянном объёме (∂ρ/∂p)V;
- Функция waterts(t, flag) вычисляет свойства воды на линии насыщения по
температуре насыщения. t - температура, при которой необходимо определить параметры, °С;
flag - параметр, значение которого должна вернуть функция.
- Функция waterpt(P, t, flag) вычисляет свойства воды по температуре и давлению. P
- давление воды, Па; t - температура, °С; flag - параметр, значение которого должна
вернуть функция.
- Функция waterph(P, H, flag) вычисляет свойства воды по давлению и энтальпии. P -
давление воды, Па; H - энтальпия, Дж/кг; flag - параметр, значение которого должна вернуть
функция.
- Функция steamps(P, flag) вычисляет свойства пара на линии насыщения по давлению.
P - давление пара, при котором необходимо определить параметры, Па; flag - параметр,
- Функция steamts(t, flag) вычисляет свойства пара на линии насыщения по
- Функция steampt(P, t, flag) вычисляет свойства пара по давлению и температуре. P
вернуть функция.
Возвращаемые значения параметров воды и пара предствалены в системе СИ, кроме температуры
(°С).
В первой части скрипта проекта представлено обращение к нескольким из вышеперечисленных
функций. Вычисление параметров осуществляется при постоянном давлении 100000 Па. Каждая из
этих функций возвращает 10 параметров в виде вектора. Значения параметров отображены на
схеме в виде текста.
Во второй части скрипта проекта представлены зависимости давления от температуры и
температуры от давления воды на линии насыщения. Результаты расчета выведены на графики.
Константа, текст, временной график.
