Приемы работы / Создание моделей |
C:\SimInTech64\Demo\Приемы работы\Создание моделей\Сортировка блоков модели
Пример демонстрирует тест параметра сортировки блоков "Использовать переподключение выходов напрямую к источнику для блоков чтения сигналов". Если этот параметр включить, то там, где это возможно, порт выхода блока типа "Вход алгоритма" будет автоматически переключен на выход блока, подключенного к соотвествующему по имени сигнала порту блока типа "Выход алгоритма". Т.е. фактически там где это возможно эти блоки осуществляют функции блоков "в память"-"из памяти", т.е. напрямую соединяют источник с приёмником.
При выключении опции переподключения портов появляется задержка на 4 такта, при включении выход цепочки сигналов формируется без задержки.
