Демонстрационные примеры
На уровень выше
Визуализация
Описание демо-примеров, связанных с визуализацией блоков в SimInTech.
Панель управления с 3 кнопками и 5 лампами
Анализ топологии скриптами
Анимация субмодели
Анимация внутри блока
Анимация стрелочного прибора
Антиалайзинг
Автостарт окна анимации
Блок "Вывод изображения"
Чтение данных по списку выбора
Цвет и текст подписи блока
Динамический список в свойствах блока
Создание динамического меню
Динамическое скрытие элементов оформления окна
Динамическое создание изображения блока
Автоматическое создание сигналов в базе
Функция доступа к колесу мыши
Экспорт топологии и свойств
Фигура с использованием полидуги
Использование форматирования в ссылках объектов
Формирование изображения попиксельно
Автоматическое формирование списка асинхронных функций
Функция atan2
Функции работы с базой данных
Функции рестарта
Функции в ссылках
Генерация текстовой таблицы и упаковка ее внутрь группы
Использование геометрической маски
Примеры градиентов
График распределения давлений
inputbox: ввод в асинхронном режиме
Интерполяция цвета
Использование goto
Использование горячей клавиши
Блок "Запись по условию"
Использование звука
Изменение имени и значения свойства
Изменение комплексных координат точек
Изменение порядка отрисовки объектов
Изменение порядка отрисовки объектов функцией exchangeobject
Изменение порта через скрипт
Изменение заголовка окна
Блок "Джойстик"
Кнопка и стрелочный индикатор на схеме
Контроль ввода данных
Масштабирование
Матрица с разной размерностью строк
Мигалка
Мультитач
Несколько линий на примитиве "График"
Обход всех объектов
Идентификация объектов с помощью objectid_by_mmove
Обрезка содержимого графического примитива "Пустая группа"
Определение размера текста с заданным шрифтом
Опрос объектов внутри изображения группы/блока
Опрос подчиненных объектов
Печать выбранных страниц через скрипт
Переход на заданную страницу с выделением объекта
Переключаемые асинхронные кадры
Переключение сигналов по указателю
Переключение видимости свойств блока
Подвижная шкала прибора
Поиск с миганием
Поиск в индексе
Получение данных объекта напрямую
Получение имени субмодели
Пользовательская форма для редактирования схемы
Пример анимации в схемном окне
Загрузка изображения блока из файла
Использование примитива типа "График"
Принудительная инициализация субмодели
Принудительная остановка
Присвоение свойств шрифтам
Присвоение свойства типа "Имя файла базы данных"
Проверка наличия сигналов проекта
Пульт, изменяющий изображение субмодели
Работа со строками
Режимы прозрачности
Считывание списка файлов в директории
Синхроноскоп
Скалярное произведение векторов
Смена владельца объекта из скрипта
Сохранение избранных сигналов по завершении расчета
Сохранение списка сигналов в файл
Сортировка списка строк
Создание анимации в схемном окне
Создание расчетной схемы из скрипта
Динамическое создание шкалы из примитивов
Списки строк
Ссылка на блок в примитиве
Вывод окна на передний план
Управление режимом отображения поверх всех окон
Управление элементами оформления окна из скрипта
Управление масштабом графика в реальном времени
Управление слоями для объекта на схеме
Управление слоями в графическом контейнере
Условная компилляция и генерация скрипта по условию
Вывод функционального окна
Вращение графического объекта изнутри его самого
Встроенные контрольные примитивы
Ввод числа с клавиатуры
Закрытие приложения
Запись строки с кавычками
Запись данных в базу данных через ADO
