Вспомогательные программные модули / Программа «Редактор таблиц» |
Главное окно программы появляется при вызове программы из главного меню SimInTech и содержит: главное меню, панель инструментов, дерево таблиц, окно редактора глобальных параметров и окно редактора таблиц (см. Рисунок 1):
Рисунок 1. Главное окно редактора таблиц
Главное меню
Описание команд главного меню приведено в таблицах ниже.
Команда | Описание |
Создать | Создание нового набора таблиц |
Открыть | Открытие существующего набора таблиц из файла |
Сохранить | Сохранение текущего набора таблиц в файл |
Сохранить как... | Сохранение текущего набора таблиц в файл с заданным именем |
Выход | Выход из программы |
Вырезать | Вырезает строку в текстовом поле (в ячейке таблицы) и помещает ее в буфер обмена |
Копировать | Копирует строку из текстового поля (из ячейки таблицы) и помещает ее в буфер обмена |
Вставить | Вставляет строку из буфера в текстовое поле (в ячейку таблицы) |
Очистить | Очищает текстовое поле |
Выделить все | Выделяет все содержимое текстового поля (все ячейки в таблице) |
Вставить строку | Вставляет строку в текущую таблицу (копирует содержимое текущей строки) |
Вставить столбец | Вставляет столбец в текущую таблицу (копирует содержимое текущего столбца) |
Удалить строки | Удаляет выделенные строки (проверить) |
Удалить столбцы | Удаляет выделенные столбцы (проверить) |
Добавить таблицу | Добавляет новую таблицу |
Удалить таблицу | Удаляет текущую таблицу |
Сдвинуть вниз | Сдвигает текущую таблицу в дереве таблиц вверх |
Сдвинуть вверх | Сдвигает текущую таблицу в дереве таблиц вниз |
Скопировать таблицу в буфер | Копирует содержимое таблицы в буфер обмена |
Импортировать таблицу из буфера | Вставляет содержимое таблицы из буфера обмена |
Импортировать таблицу в файл | Вставляет содержимое таблицы из файла |
Транспонировать таблицу | Транспонирует текущую таблицу |
Сдвинуть столбец вправо | Сдвигает столбец в текущей таблице вправо |
Сдвинуть столбец влево | Сдвигает столбец в текущей таблице влево |
Сдвинуть строку вверх | Сдвигает строку в текущей таблице вверх |
Сдвинуть строку вниз | Сдвигает строку в текущей таблице вниз |
Проверить таблицу | Проверяет ячейки текущей таблицы на наличие нечисловых значений |
Сортировать по возрастанию | Сортирует строки/столбцы по значению в ячейках выделенного(-ой) столбца/строки по возрастанию значения |
Сортировать по убыванию | Сортирует строки/столбцы по значению в ячейках выделенного(-ой) столбца/строки по убыванию значения |
Глобальные параметры | Осуществляет переход к окну глобальных параметров |
Вычислить таблицу | Осуществляет расчет содержимого таблицы по правилам определенным в поле редактора |
Посмотреть переменные | Служит для просмотра заданных и вычисляемых величин и служит для проверки правильности вычислений |
Посмотреть зависимость | Позволяет построить векторно-заданную или скалярную зависимость, заданную в виде скалярной функции |
Пошаговая отладка | Позволяет производить вычисление переменных последовательно по действиям |
Стоп отладки | Позволяет остановить пошаговую отладку |
Построить график таблицы | Позволяет графически отобразить содержимое таблицы |
Панель инструментов
Панель инструментов частично повторяет пункты главного меню.
Дерево таблиц
Дерево таблиц позволяет наглядно отобразить имеющийся набор таблиц, а также осуществлять навигацию между таблицами.
Окно редактора глобальных параметров
Окно глобальных параметров служит для задания описаний, которые затем можно использовать при создании и редактировании таблиц (см. пункт "Окно редактора глобальных параметров").
Окно редактора таблиц
Окно редактирования таблиц доступно только при наличии таблиц в дереве таблиц (см. пункт "Окно редактора таблицы").
