Модуль конвертации файлов проектов Simulink в SimInTech предназначен для быстрого создания
нового проекта в SimInTech на основе ранее разработанной схемы в Simulink. Функционал модуля
позволяет работать с загружаемыми файлами проектов Simulink в форматах *.mdl и
*.slx версии MATLAB 5.0 и выше.
Интерфейс
В качестве примера работы модуля конвертации Simulink/SimInTech будет использоваться
модель, состоящая из ПИД-регулятора и исполнительного объекта. Структурная схема системы
представлена на рисунке (
Рисунок 1).
Рисунок 1. Структурная схема системы управления с обратной связью и ПИД-регулятором.
где KP, KI , KD – коэффициенты усиления пропорциональной,
интегрирующей и дифференциальной составляющих регулятора соответственно.
Объектом управления для упрощения задачи будет выступать обычный усилитель. В Simulink
данная структурная схема будет выглядеть следующим образом (
Рисунок 2). В проекте использовались
следующие блоки:
- 1 блок «Constant» из вкладки «Simulink/Commonly Used Block».
- 2 блока «Sum» из вкладки «Simulink/Commonly Used Block».
- 2 блока «Gain» из вкладки «Simulink/Commonly Used Block».
- 1 блок «integrator» из вкладки «Simulink/Commonly Used Block».
- 1 блок «Transfer Fcn» из вкладки «Simulink/Continuous».
- 1 блок «Scope» из вкладки «Simulink/Commonly Used Block».
Рисунок 2. Рабочая область проекта Simulink со схемой проекта.
Изменить свойства блоков:
- Для блока «Gain», отвечающего за интегрирующую составляющую ПИД-регулятора,
необходимо задать коэффициент усиления равным «0.01».
- Для блока «TransferFcn», отвечающего за дифференцирующую составляющую
ПИД-регулятора, необходимо задать коэффициент при числителе равным «[0.01 0]», при
знаменателе равным «[0.1 1]»
- Для первого блока «Sum», отвечающего за обратную связь, необходимо установить
свойство «|+-» для создания отрицательной обратной связи.
- Для второго блока «Sum», отвечающего за суммирование всех составляющих
ПИД-регулятора, необходимо установить свойство «+++|».
- Остальные свойства блоков оставить по умолчанию.
Установить шаг интегрирования «Fixed-step size» равным «0.001».
Запустить проект на моделирование и дождаться окончания процесса моделирования. Открыть
результаты моделирования, которые находятся в блоке «
Scope». Результаты моделирования
должны соответствовать рисунку (
Рисунок 3).
Рисунок 3. Результаты моделирования в Simulink.
Для конвертирования проекта из Simulink в проект SimInTech необходимо сохранить созданный
проект в Simulink в формате *.slx или *.mdl. Открыть главное окно программы SimInTech,
выбрать меню «
Инструменты», в открывшемся меню выбрать «
Конвертировать файл модели
Simulink…» (
Рисунок 4).
Рисунок 4. Главное окно SimInTech с выделенным пунктом «Конвертировать файл модели
Simulink…».
Откроется окно проводника с выбором проекта Simulink (
Рисунок 5). Выбрать проект и нажать на
кнопку «
Открыть».
Рисунок 5. Окно проводника с выбором проекта Simulink с выделенной кнопкой «Открыть».
Начнется конвертация проекта Simulink в SimInTech. По завершению откроется преобразованный
проект (
Рисунок 6).
Рисунок 6. Рабочая область преобразованного проекта.
Изменить расположение и размер блоков, а также линий связей согласно рисунку (
Рисунок 7).
Рисунок 7. Рабочая область измененного преобразованного проекта.
Если запустить проект на моделирование, то в окне сообщений появится ошибка связанная с
алгебраической петлей. Это происходит потому, что при моделировании в Simulink автоматически
добавляется задержка на шаг интегрирования для алгебраической петли на произвольной линии
связи. Это может привести к ошибкам или расхождениям в вычислениях, связанным с отсутствием
или неправильной установкой задержки, при переходе к реальным устройствам. Таким образом,
SimInTech приближает проектирование систем к реальной жизни и предупреждает о наличии
алгебраической петли при запуске проекта на моделирование.
Рисунок 8. Вывод ошибки при запуске проекта на моделирование.
Для решения данной ошибки необходимо на обратную связь установить блок «
Задержка на шаг
интегрирования». Установить блок «
Задержка на шаг интегрирования» из вкладки
Нелинейные» на схему согласно рисунку (
Рисунок 9).
Рисунок 9. Рабочая область преобразованного проекта с добавлением блока задержки.
Временной график». Результаты
моделирования должны соответствовать рисунку (
Рисунок 10).
Рисунок 10. Результаты моделирования преобразованного проекта.
Таким образом, результаты моделирования спроектированного проекта в Simulink совпадают с
результатами преобразованного проекта в SimInTech.
