Функция сохранения скриншота графика в файл
res = savegraphicscreenshot(graph_id, file_format, filename);
Имя | Тип данных | Описание |
graph_id | integer | Идентификатор графика |
file_format | integer | Формат сохраняемого файла: 1 - bmp, 2 - png, 3 - svg, 4 - html5 |
filename | string | Имя сохраняемого файла |
savegraphicscreenshot – функция позволяет сохранить в виде файла заданного формата (file_format) скриншот графика с заданным идентификатором (graph_id). Имя файла задается аргументом filename. Идентификатор графика может быть получен с помощью функций getengineofblock и getgraphicidbyengine.
res | boolean | Функция возвращает единицу, если файл был сохранен и ноль в противном случае. |
finalization eid = getengineofblock(TimeGraphic); gid = getgraphicidbyengine(eid); res = savegraphicscreenshot(gid,2,"screenshot_1.png"); end;
В результате выполнения скрипта, в конце расчета будет сохранен скриншот графика, блок которого имеет на схеме имя TimeGraphic.
Нет.
