Блок реализует точку разделения одного потока на два, или слияния двух потоков в один. Используется в случаях, когда обычная связь, которой соединяются блоки БТС, не позволяет подать на вход какого-то блока несколько потоков, или реализовать разделение одного потока на два.
Внутренняя структурная схема блока представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Внутренняя структурная схема блока
В блоке решается система уравнений сохранения массы и энергии.
Рисунок 2. Уравнение сохранения массы
Рисунок 3. Уравнение сохранения энергии
H – энтальпия теплоносителя в тройнике;
G – расход, поступающий на порт «Вход»;
H+ – энтальпия, поступающая на порт «Вход», индекс «1» относится к порту «Выход 1», индекс «2» - к порту «Выход 2»;
N – число каналов, подсоединенных к соответствующим выходным портам;
Начальная энтальпия, Дж/кг | H0 | Определяет начальное приближение для решения нелинейного уравнения. | Константа |
Расход, кг/с | _G | Рассчитываемое значение расхода |
Давление, бар | _P | Значение давления |
Температура, С | _T | Значение температуры |
Энтальпия, кДж/кг | _H | Значение энтальпии |
Массовое паросодержание | _X | Значение степени сухости |
