Блок служит для вычисления расхода в канале.
Внутренняя структурная схема блока представлена на рисунке 1. Сигналы небаланса по расходу, поступающие через входные порты блока, суммируются и поступают на вход блока-решателя нелинейного уравнения вида F(y) =0. Выходом этого блока является рассчитанное значение расхода в данном канале.
В канале можно задать потери тепла в окружающую среду, вычисляемые по формуле:
Блок имеет два входных порта типа «БТС». Названия портов «Вход» и «Выход» являются условными и означают лишь то, что при положительном значении расхода теплоноситель течет от порта «Вход» к порту «Выход».
При расчете параметров под входом блока понимается тот входной порт, куда поступает теплоноситель, а под выходом – порт, из которого теплоноситель выходит. Таким образом, при _g>0 вход и выход блока совпадают с портами «Вход» и «Выход», а при _g<0 вход блока соответствует порту «Выход», а выход блока – порту «Вход».
Данный блок является необходимым в любой БТС, т.к. только в нем решаются уравнения сохранения массы и определяются расходы в каналах тепловой схемы.
Начальное значение расхода, кг/с | G0 | Определяет начальное приближение для решения нелинейного уравнения. | Константа |
Коэффициент потерь тепла в окружающюю среду | Kair | Коэффициент, необходимый для расчета потерь тепла от теплообмена с окружающей средой | Константа |
Температура окружающей среды, С | Tair | Температура воздуха для расчета потерь тепла от теплообмена с окружающей средой | Константа |
Расход, кг/с | _G | Рассчитываемое значение расхода в канале |
Потери давления, бар | _dP | Значение потерь давления в трубопроводе |
Потери энергии, кВт | _dQ | Значение потерь энергии в трубопроводе |
Давление на входе, бар | _Pin | Значение давления, поступающего на вход в блок |
Температура на входе, С | _Tin | Значение температуры, поступающей на вход в блок |
Энтальпия на входе, кДж/кг | _Hin | Значение энтальпии, поступающей на вход в блок |
Массовое паросодержание на входе | _Xin | Значение степени сухости, поступающей на вход в блок |
Давление на выходе, бар | _Pou | Значение давления, выходящего из блока |
Температура на выходе, С | _Tou | Значение температуры, выходящей из блока |
Энтальпия на выходе, кДж/кг | _Hou | Значение энтальпии, выходящей из блока |
Массовое паросодержание на выходе | _Xou | Значение степени сухости, выходящей из блока |
