Блок реализует модель трубы, соединяющей два блока на схеме БТС, расход в которой уже рассчитан в других блоках.
Блок предназначен для:
- вывода параметров балансовой тепловой схемы в месте установки блока;
- задания потерь давления на данном участке тепловой схемы.
Направление стрелки на изображении блока всегда совпадает с направлением течения теплоносителя через трубу.
Установка на данный блок блоков визуализации типа «БТС - Вывод P, H, G, T» или «БТС – расход в канале» позволяет вывести соответствующие параметры БТС на схеме.
Потери давления в переменных режимах рассчитываются по формуле:
ρ – средняя плотность теплоносителя;
G – расход теплоносителя;
G0 – расход теплоносителя на номинальном режиме;
ρ0 - средняя плотность теплоносителя на номинальном режиме;
Mp – задаваемая пользователем в свойствах степень для пересчета коэффициента потерь давления на неноминальных режимах;
Энтальпия теплоносителя внутри блока не изменяется.
При расчете параметров под входом блока понимается тот порт, куда поступает теплоноситель, а под выходом – порт, из которого теплоноситель выходит. Таким образом, при g>0 вход и выход блока совпадают с портами «Вход» и «Выход», а при _g<0 вход блока соответствует порту «Выход», а выход блока – порту «Вход».
Потери на трение в номинальном режиме, бар | dP0 | Потери давления в канале при номинальном режиме работы схемы. Задаются в абсолютных значениях | Константа |
Степень в формуле dP=dPnom*[G/Gnom]^Mp | Mp | Определяет значение степени Mp в формуле для расчет потерь давления на переменных режимах работы схемы | Константа |
Номинальный расход, кг/с | Gn | Значение расхода в канале при номинальном режиме работы. Является параметром для справки | Константа |
Расход, кг/с | _G | Значение расхода в канале |
Потери давления, бар | _dP | Значение потерь давления в трубопроводе |
Потери энергии, кВт | _dQ | Значение потерь энергии в трубопроводе |
Давление на входе, бар | _Pin | Значение давления, поступающего на вход в блок |
Температура на входе, С | _Tin | Значение температуры, поступающей на вход в блок |
Энтальпия на входе, кДж/кг | _Hin | Значение энтальпии, поступающей на вход в блок |
Массовое паросодержание на входе | _Xin | Значение степени сухости, поступающей на вход в блок |
Давление на выходе, бар | _Pou | Значение давления, выходящего из блока |
Температура на выходе, С | _Tou | Значение температуры, выходящей из блока |
Энтальпия на выходе, кДж/кг | _Hou | Значение энтальпии, выходящей из блока |
Массовое паросодержание на выходе | _Xou | Значение степени сухости, выходящей из блока |
