Свойства, Выводимые параметры | ||
палитра | схема |
Блок служит для вывода данных, полученных при расчете разбиения отсека турбины по ступеням, в виде треугольников скоростей. Треугольники скоростей строятся для каждой ступени отсека турбины по параметрам из базы данных. По треугольникам скоростей можно получить наглядное представление о режиме работы ступени и ее экономичности.
Блок прикрепляется к блоку-родителю (к отсеку турбины). Построение треугольников скоростей производится только при включении в отсеке турбины флага "Расчет разбиения отсека на ступени" и фиксировании пользователем числа ступеней z.
Треугольники скоростей имеют следующий общий вид Рисунок 1.
Рисунок 1. Общий вид треугольников скоростей
c1 – cкорость выхода пара из сопловой решетки;
c2 – cкорость выхода пара из рабочей решетки;
u – окружная скорость;
w1 – относительная cкорость выхода пара из сопловой решетки;
w2 – относительная cкорость выхода пара из рабочей решетки;
α1 – угол выхода потока из сопловой решетки;
α2 – угол выхода потока из рабочей решетки;
β1 – угол относительной скорости выхода потока из сопловой решетки;
β2 – угол относительной скорости выхода потока из рабочей решетки;
Имя отсека в БД | bd_name | Имя блока-родителя в базе данных | Константа |
Максимальная скорость, м/с | Vmax | Задает значение максимальной скорости, которая может встречаться в графическом изображении. Служит для задания масштаба изображения (чтобы никакой из векторов не вышел за рамки графического изображения). | Константа |
Шрифт | Fnt | Задает шрифт для выводимых блоком параметров | Константа |
Толщина линий | LW | Задает толщину линий на графике | Константа |
Цвет линий | cl_lines | Задает цвет линий на графике | Константа |
Цвет фона | cl_fon | Задает цвет фона для графика | Константа |
Рядом с графическим контейнером блока и на нем выводятся следующие параметры:
Название | Имя |
Скорость выхода пара из сопловой решетки, м/с | c1 |
Скорость выхода пара из рабочей решетки, м/с | c2 |
Окружная скорость, м/с | u |
Относительная cкорость выхода пара из сопловой решетки, м/с | w1 |
Относительная cкорость выхода пара из рабочей решетки, м/с | w2 |
угол выхода потока из сопловой решетки | α1 |
угол выхода потока из рабочей решетки | α2 |
угол относительной скорости выхода потока из сопловой решетки | β1 |
Угол относительной скорости выхода потока из рабочей решетки | β2 |
