Блок реализует модель поверхностного теплообменника в упрощенном виде. На входы блока поступают, с одной стороны, нагреваемая среда, с другой - охлаждаемая среда.
Рисунок 1. Внутренняя структурная схема блока
Для определенности дальнейшего изложения условно будем считать, что нагреваемая среда течет в трубном пространстве теплообменника, а охлаждаемая среда - в межтрубном пространстве. Параметры охлаждаемой среды будем обозначать индексом "1", а нагреваемой - индексом "2". Параметры соответствующей среды на входе теплообменника будем обозначать индексом "in", а на выходе - индексом "ou".
Рисунок 2. Уравнения баланса мощностей в теплообменнике
G – расход теплоносителя;
cp – массовая удельная теплоемкость теплоносителя;
T – температура теплоносителя;
η – эффективность теплообменника;
Таким образом, при эффективности теплообменника, равной 1, либо выходная температура охлаждаемой среды будет равна входной температуре нагреваемой среды (если G·CP для охлаждаемой среды будет минимальным), либо выходная температура нагреваемой среды будет равна входной температуре охлаждаемой среды (если G·CP для нагреваемой среды будет минимальным).
Зная расходы и температуры сред на входе в теплообменник, из двух уравнений теплового баланса определяются температуры и, соответственно, энтальпии нагреваемой и охлаждаемой среды на выходе теплообменника.
По значениям температур рассчитываются мощность теплообменника и значение недогрева.
Коэффициент эффективности ТО | eff | Определяет эффективность теплообменника | Константа |
Температура на входе межтрубья, С | _T1in | Значение температуры теплоносителя на входе в межтрубное пространство ТА |
Температура на выходе межтрубья, С | _T1ou | Значение температуры теплоносителя на выходе из межтрубного пространства ТА |
Расход в межтрубье, кг/с | _G1 | Значение расхода теплоносителя в межтрубном пространстве ТА |
Температура на входе трубчатки, С | _T2in | Значение температуры теплоносителя на входе в трубное пространство ТА |
Температура на выходе трубчатки, С | _T2ou | Значение температуры теплоносителя на выходе из трубного пространства ТА |
Расход в трубчатке, кг/с | _G2 | Значение расхода теплоносителя в трубном пространстве ТА |
Недогрев, С | _dT | Значение недогрева выходной температуры нагреваемой среды до входной температуры охлаждаемой среды |
Мощность, МВт | _Q | Значение мощности теплообменного аппарата |
