Блок реализует модель сепаратора на тепловых схемах. Основная функция блока – сепарация пароводяной смеси (т.е. разделение ее на воду и пар в отдельности).
На вход блока поступает пароводяная смесь с определенными параметрами: P (давление), H (энтальпия) и G (расход). Внутри блока с помощью функций steamps и waterps определяются энтальпии насыщения пара и воды при данном давлении, далее по ним из уравнения находится сухость пароводяной смеси - x:
H1 – энтальпия насыщения пара при данном давлении;
H2 – энтальпия насыщения воды при данном давлении;
По полученной степени сухости расход поступающей на вход пароводяной смеси делится отдельно на воду и пар с заданной выходной степенью сухости. Вода и пар поступают на соответствующие выходы.
Если на вход блока поступает не пароводяная смесь, а сухой пар или просто вода, сепарации не произойдет, и на один соответствующий выход поступит пар с заданным выходным значением сухости, или вода с исходным расходом, а на втором выходе расход будет равен 0.
Модель блока не предусматривает подключение к выходному порту «Вход пар» нескольких каналов. При наличии таких каналов надо данный порт подключать через блок «БТС – Тройник».
Требуемое паросодержание на выходе | X0 | Определяет значение степени сухости отсепарированного пара | Константа |
Температура насыщения, С | _T | Значение температуры насыщения в сепараторе |
Давление, бар | _P | Значение давления пароводяной смеси в сепараторе |
Расход пара на входе, кг/с | _Gin | Значение расхода пароводяной смеси, поступающее на вход сепаратора от других блоков |
Расход пара на выходе, кг/с | _Gou | Расчитанное значение расхода сухого пара после сепарации |
Расход воды на выходе, кг/с | _Gw | Расчитанное значение расхода воды после сепарации |
Паросодержание на входе | _xin | Паросодержание на входе сепаратора |
Паросодержание на выходе | _xou | Паросодержание на выходе сепаратора |
