Блок служит для вывода данных, полученных при расчете разбиения отсека турбины по ступеням,
в виде процесса расширения пара в hs-диаграмме. На данном процессе можно наблюдать изменение
параметров в ступенях отсека турбины. Параметры в точке 0 - параметры пара на входе в
ступень. Параметры в точке 1 - параметры на выходе из сопловой решетки. Параметры в точке 2
- параметры на выходе из рабочей решетки. параметры в точке 3 - параметры на выходе из
ступени с учетом потерь. Весь процесс строится с учетом относительного внутреннего КПД
отсека турбины, по параметрам из базы данных.
Блок прикрепляется к блоку-родителю (к отсеку турбины). Построение процесса расширения в
hs-диаграмме производится только при включении в отсеке турбины флага "Расчет разбиения
отсека на ступени" и фиксировании пользователем числа ступеней z.
Название |
Имя |
Описание |
Способ расчёта |
Имя отсека в БД |
bd_name |
Имя блока-родителя в базе данных |
Константа |
Шрифт для надписей |
Fnt |
Задает шрифт для выводимых в блоке надписей |
Константа |
Шрифт для параметров |
Fnt1 |
Задает шрифт для выводимых блоком параметров |
Константа |
Толщина линий |
LW |
Задает толщину линий на графике |
Константа |
Цвет для линии расширения |
cl_kpd |
Задает цвет линии расширения на графике |
Константа |
Цвет для других линий |
cl_lines |
Задает цвет остальных линий на графике |
Константа |
Цвет фона |
cl_fon |
Задает цвет фона для графика |
Константа |
Выводимые параметры наверх ↑
Рядом с графическим контейнером блока выводятся следующие параметры:
Название |
Имя |
Относительный внутренний КПД |
ηi |
Относительный лопаточный КПД |
ηл |
Действительный теплоперепад, кДж/кг |
Hi |
Мощность, МВт |
Ni |
Конечная степень сухости |
Xk |
Давление в точке 0, МПа |
P0 |
Давление в точке 1, МПа |
P1 |
Давление в точке 2, МПа |
P2 |
Энтальпия в точке 0, кДж/кг |
H0 |
Энтальпия в точке 3, кДж/кг |
H3 |
