Блок реализует модель смешивающегося подогревателя на БТС.
Внутренняя структурная схема блока представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Внутренняя структурная схема блока
В блоке решается следующая система уравнений:
Рисунок 2. Уравнение небаланса расхода
N – число каналов, подсоединенных к выходному порту «Подпитка воды»;
Gv– расход греющего пара (выход блока F(Y) = 0);
∆G – небаланс расхода, поступающий далее ко всем подключенным через выходной порт «Подпитка воды» каналам;
Расход греющего пара определяется из решения нелинейного уравнения небаланса мощности, записанного в следующем виде:∆Q – небаланс мощности;
Hv– энтальпия греющего пара;
H’ – энтальпия воды на линии насыщения;
Внутри блока происходят процессы теплообмена и смешения двух веществ. Давление в баке определяется в зависимости от флага fP. Если флаг не установлен, то давление в баке считается заданным и равно P0. Такой способ задания давления актуален для подогревателя, где давление поддерживается регуляторами.
В противном случае давление в баке рассчитывается следующим образом:
Pou – давление в баке;
Kp– задававемый пользователем в свойствах блока коэффициент потерь давления в баке;
Pin – давление греющего пара;
Gном – расход греющего пара на номинальном режиме;
G – текущий расход греющего пара;
ρном – плотность входящего расхода греющего пара на номинальном режиме;
ρ – плотность входящего расхода греющего пара;
Mp – задаваемая пользователем в свойствах степень для пересчета коэффициента потерь давления на неноминальных режимах;
Начальный расход в отборе, кг/с | G0 | Значение расхода в отборе в первом приближении | Константа |
Давление из отбора | fP | Флаг, позволяющий выбрать способ задания давления греющего пара. | Константа |
Начальное давление, Па | P0 | Начальное значение давления | Константа |
Коэффициент потерь в отборе в номинальном режиме | Kp | Значение коэффициент потерь давления греющего пара в трубопроводе при номинальном режиме работы БТС | Константа |
Степень в формуле dP=dPnom*[G/Gnom]^Mp | Mp | Значение степени в формуле для расчета потерь на трение в неноминальных режимах | Константа |
Номинальный расход пара, кг/с | Gnom | Значение расхода греющего пара в номинальном режиме | Константа |
Температура, С | _T | Значение температуры греющего пара |
Давление, бар | _P | Значение давления греющего пара |
Мощность, МВт | _Q | Значение мощности теплообменного аппарата |
