В блоке реализована модель поверхностного подогревателя.
Внутренняя структурная схема блока представлена на рисунке 1.
К входному порту «Пар» привязывается канал, через который в подогреватель поступает пар, а к выходному порту «Вода» - каналы, через которые в подогреватель поступает или отводится вода.
К портам «Вход трубчатка» и «Выход трубчатка» подсоединяются каналы, через которые в подогреватель поступает нагреваемый через поверхность теплообмена теплоноситель.
Рисунок 1. Внутренняя структурная схема блока
Рисунок 2. Уравнение небаланса расхода
N – число каналов, подсоединенных к выходному порту «Вода»;
Gv – расход греющего пара (выход блока F(Y) = 0);
∆G – небаланс расхода, поступающий далее ко всем подключенным через выходной порт «Вода» каналам;
Расход греющего пара определяется из решения нелинейного уравнения для небаланса мощности, записанного в следующем виде:
∆Q – небаланс мощности;
H’ – энтальпия воды на линии насыщения;
Hv – энтальпия греющего пара;
Gov – расход охлаждающей воды;
Hov – энтальпия охлаждающей воды на входе в бак;
Hov – энтальпия охлаждающей воды на выходе из бака;
Для расчета поверхностного теплообменника в номинальном режиме рассчитывается коэффициент теплопередачи, исходя из заданного значения недогрева охлаждающей воды до линии насыщения в баке:
kT – коэффициент теплопередачи в номинальном режиме;
T’ – температура насыщения в конденсаторе;
Tov – температура охлаждающей воды на входе в конденсатор;
∆T0 – заданный недогрев охлаждающей воды до линии насыщения в номинальном режиме;
Недогрев охлаждающей воды в переменных режимах рассчитывается по формуле:
∆T – недогрев охлаждающей воды до линии насыщения в переменном режиме;
Tov – температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора;
Gov – текущий расход охлаждающей воды;
Gov – расход охлаждающей воды в номинальном режиме;
Внутри блока происходят процессы теплообмена и смешения двух веществ. Давление в баке определяется в зависимости от флага fP. Если флаг не установлен, то давление в баке считается заданным и равно P0. Такой способ задания давления актуален для подогревателя, где давление поддерживается регуляторами.
В противном случае давление в баке рассчитывается следующим образом:
Pou – давление в баке;
Kp – задававемый пользователем в свойствах блока коэффициент потерь давления в баке;
Pin – давление греющего пара;
Gном – расход греющего пара на номинальном режиме;
G – текущий расход греющего пара;
ρном – плотность входящего расхода греющего пара на номинальном режиме;
ρ – плотность входящего расхода греющего пара;
Mp – задаваемая пользователем в свойствах степень для пересчета коэффициента потерь давления на неноминальных режимах;
Начальный расход в отборе, кг/с | G0 | Значение расхода в отборе в первом приближении | Константа |
Недогрев воды в номинальном режиме, С | dT0 | Значение недогрева воды до температуры насыщения в номинальном режиме | Константа |
Давление из отбора | fP | Флаг, позволяющий выбрать способ задания давления греющего пара. | Константа |
Начальное давление, Па | P0 | Начальное значение давления | Константа |
Коэффициент потерь в отборе в номинальном режиме | Kp | Значение коэффициент потерь давления греющего пара в трубопроводе при номинальном режиме работы БТС | Константа |
Степень в формуле dP=dPnom*[G/Gnom]^Mp | Mp | Значение степени в формуле для расчета потерь на трение в неноминальных режимах | Константа |
Номинальный расход пара, кг/с | Gnom | Значение расхода греющего пара в номинальном режиме | Константа |
Номинальный расход охлаждающей воды, кг/с | Gov_nom | Значение расхода охлаждающей воды в номинальном режиме | Константа |
Приведенный коэффициент теплопередачи в номинальном режиме | Kt_nom | Рассчитанное значение приведенного коэффициента теплопередачи при номинальном режиме работы БТС | Константа |
Температура, С | _T | Значение температуры греющего пара |
Давление, бар | _P | Значение давления греющего пара |
Мощность, МВт | _Q | Значение мощности теплообменного аппарата |
Температура на входе трубчатки, С | _Tin | Значение температуры охлаждающей воды на входе в теплообменный аппарат |
Температура на выходе трубчатки, С | _Tou | Значение температуры охлаждающей воды на выходе из теплообенного аппарата |
Расход в трубчатке, кг/с | _G | Значение расхода охлаждающей воды, проходящей по трубчатке теплообменного аппарата |
Недогрев, С | _dT | Значение недогрева охлаждающей воды до температуры насыщения |
