Блок позволяет переключать расход между
двумя каналами.
Внтуренняя структурная схема блока
Свойство Kdir (коэффициент пропуска для прямого прохода) позволяет задать долю расхода,
проходящего через прямой проход (1 - весь расход пойдет через прямой канал, 0 - весь
расход пойдет через боковой канал).
Блок используется для переключений в разных режимах работы тепловой схемы. Примеры
использования блока – переключение питания коллектора собственных нужд с отбора турбины
на питание от главного парового коллектора, переключение слива конденсата греющего пара
сепаратосборника СПП с ПНД на конденсатор, отключение группы ПВД с байпасированием
расхода питательной воды.
- Вход - порт входа типа «БТС», который связью соединяется с
другими блоками на схеме БТС.
- Вход боковой - порт входа типа «БТС», который связью
соединяется с другими блоками на схеме БТС.
- Выход - порт входа типа «БТС», который связью соединяется с
Название |
Имя |
Описание |
Способ расчёта |
Коэффициент пропуска для прямого прохода |
Kdir |
Позволяет задать долю расхода, проходящего через прямой проход (1 - весь расход
пойдет через прямой канал, 0 - весь расход пойдет через боковой канал). |
Константа |
Цвет |
cl |
Определяет цвет блока на схеме |
Константа |
Название |
Имя |
Описание |
Расход, кг/с |
_G |
Значение расхода в канале |
