Блок реализует модель пароперегревателя на тепловых схемах. Температура на выходе из пароперегревателя задается вручную пользователем. Данный блок может использоваться в случаях, когда нет достаточной информации о греющем веществе, или нет необходимости в отдельном расчете теплообменного аппарата. При этом данный блок позволяет поддержать нужные пользователю параметры пара в конкретной точке БТС.
Внутренняя структурная схема блока представлена нарисунке 1.
На вход блока поступает пар с определенными параметрами: P (давление), H(энтальпия) и G (расход). На выход поступает пар с тем же расходом, но с заданной пользователем температурой и с учетом потерь давления от трения.
ρ – средняя плотность теплоносителя;
G – расход теплоносителя;
ρ0 – средняя плотность теплоносителя в номинальном режиме;
∆P – потери давления на неноминальном режиме;
∆P0 – потери давления на номинальном режиме;
G0 – расход теплоносителя на номинальном режиме;
Mp – задаваемая пользователем в свойствах степень для пересчета коэффициента потерь давления на неноминальных режимах;
Энтальпия на выходе блоке пересчитывается по новым значениям температуры (заданной) и давления при помощи функции steampt.
При расчете параметров под входом блока понимается тот порт, куда поступает теплоноситель, а под выходом – порт, из которого теплоноситель выходит. Таким образом, при g>0 вход и выход блока совпадают с портами «Вход» и «Выход», а при _g<0 вход блока соответствует порту «Выход», а выход блока – порту «Вход».
Модель блока не предусматривает подключение к выходному порту нескольких каналов. При наличии таких каналов надо данный порт подключать через блок «БТС – Тройник».
Заданная выходная температура, С | Tzad | Значение температуры пара на выходе из пароперегревателя | Константа |
Потери на трение в номинальном режиме, бар | dP0 | Потери давления в теплообменном аппарате при номинальном режиме работы. Задаются в абсолютных величинах | Константа |
Степень в формуле dP=dPnom*[G/Gnom]^Mp | Mp | Значение степени в формуле для расчета потерь на трение в неноминальных режимах | Константа |
Номинальный расход, кг/с | Gn | Значение расхода в номинальном режиме | Константа |
Расход, кг/с | _G | Значение расхода в канале |
Потери давления, бар | _dP | Значение потерь давления в трубопроводе |
Потери энергии, кВт | _dQ | Значение потерь энергии в трубопроводе |
Давление на входе, бар | _Pin | Значение давления, поступающего на вход в блок |
Температура на входе, С | _Tin | Значение температуры, поступающей на вход в блок |
Энтальпия на входе, кДж/кг | _Hin | Значение энтальпии, поступающей на вход в блок |
Массовое паросодержание на входе | _Xin | Значение степени сухости, поступающей на вход в блок |
Давление на выходе, бар | _Pou | Значение давления, выходящего из блока |
Температура на выходе, С | _Tou | Значение температуры, выходящей из блока |
Энтальпия на выходе, кДж/кг | _Hou | Значение энтальпии, выходящей из блока |
Массовое паросодержание на выходе | _Xou | Значение степени сухости, выходящей из блока |
