Блок реализует модель прямоточного парогенератора. На вход блока поступает питательная вода с известными параметрами (давление, энтальпия, расход). А на выход поступают уже параметры свежего пара. Мощность парогенератора задается в свойствах блока (Qset).
Внутренняя структурная схема блока представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Формула для расчета текущей мощности парогенератора
Q – текущая мощность ПГ;
G – расход через ПГ;
Hin – энтальпия питательной воды на входе в ПГ;
Hout – энтальпия пара на выходе из ПГ;
Текущая мощность парогенератора сравнивается с заданной мощностью Qset. Сигнал небаланса мощности ∆Q = Qset – Q записывается в память под задаваемым пользователем именем. Данный сигнал небаланса может использоваться в блоках расчета расхода и служить для замыкания системы уравнений БТС.
Потери давления в парогенераторе рассчитываются по формуле:
ρ – средняя плотность теплоносителя;
G – расход теплоносителя;
G0 – расход теплоносителя на номинальном режиме;
ρ0 - средняя плотность теплоносителя на номинальном режиме;
Mp – задаваемая пользователем в свойствах степень для пересчета коэффициента потерь давления на неноминальных режимах;
При расчете параметров (с индексами «in» и «ou») под входом блока понимается тот порт, куда поступает теплоноситель, а под выходом – порт, из которого теплоноситель выходит. Таким образом, при g>0 вход и выход блока совпадают с портами «Вход» и «Выход», а при _g<0 вход блока соответствует порту «Выход», а выход блока – порту «Вход».
Имя сигнала небаланса | nb_name | Имя блока-формирователя небаланса мощности | Константа |
Заданная мощность, МВт | Qset | Значение мощности ПГ | Константа |
Потери на трение в номинальном режиме, бар | dP0 | Потери давления в ПГ при номинальном режиме работы. Задаются в абсолютных величинах | Константа |
Степень в формуле dP=dPnom*[G/Gnom]^Mp | Mp | Значение степени в формуле для расчета потерь на трение в неноминальных режимах | Константа |
Номинальный расход, кг/с | Gn | Значение расхода в номинальном режиме | Константа |
Расход, кг/с | _G | Значение расхода в канале |
Потери давления, бар | _dP | Значение потерь давления |
Потери энергии, кВт | _dQ | Значение потерь энергии |
Давление на входе, бар | _Pin | Значение давления, поступающего на вход в блок |
Температура на входе, С | _Tin | Значение температуры, поступающей на вход в блок |
Энтальпия на входе, кДж/кг | _Hin | Значение энтальпии, поступающей на вход в блок |
Массовое паросодержание на входе | _Xin | Значение степени сухости, поступающей на вход в блок |
Давление на выходе, бар | _Pou | Значение давления, выходящего из блока |
Температура на выходе, С | _Tou | Значение температуры, выходящей из блока |
Энтальпия на выходе, кДж/кг | _Hou | Значение энтальпии, выходящей из блока |
Массовое паросодержание на выходе | _Xou | Значение степени сухости, выходящей из блока |
