Блок реализует модель гидравлической турбины. На вход блока поступает силовая вода на гидротурбину, на выход - вода на выходе из отсека турбины.
H – энтальпия теплоносителя на входе в турбину;
G – расход через турбину;
H+ – энтальпия, поступающая на порт «Вход»;
N – число каналов, подсоединенных к порту "Выход";
Давление на входе в турбину известно (поступает на вход по связи типа "БТС").
H0 – энтальпия теплоносителя на входе в турбину;
P0 – давление теплоносителя на входе в турбину;
s0 – энтропия теплоносителя на входе в турбину;
P2 – давление теплоносителя на выходе из турбины;
H1t – теоретическая энтальпия теплоносителя на выходе из турбины;
H2 – энтальпия теплоносителя на выходе из турбины с учетом КПД;
ηi – относительный внутренний КПД турбины;
Относительный внутренний КПД отсека турбины рассчитывается в зависимости от значения флага "KPD_Type", задаваемого в свойствах блока.
Если выбран KPD_Type = "Из свойств", то КПД берется из свойства "KPD", задаваемого пользователем.
Если выбран KPD_Type = "Средний КПД отсека", то КПД берется из поля "KPD" (внутренний КПД без расчета ступеней) в соответствующей группе сигналов категории "Отсек". Использовать данный тип расчета КПД можно только при установленном флаге "IsOtsek".
Если выбран KPD_Type = "КПД по ступеням", то КПД берется из поля "KPD_st" (внутренний КПД c расчетом ступеней) в соответствующей группе сигналов категории "Отсек". Использовать данный тип расчета КПД можно только при установленном флаге "IsOtsek" и при зафиксированном числе ступеней Z (поле в категории "Отсек").
В номинальном режиме давление на входе в турбину берется из исходных данных (свойство "P0"). В переменных режимах для вычисления давления на входе в турбину используется формула Стодолы - Флюгеля:
P0 – давление на входе в турбину в текущем режиме;
T0 – температура на входе в турбину в текущем режиме;
x0 – массовое паросодержание на входе в турбину в текущем режиме;
G – расход в текущем режиме;
P00 – давление на входе в турбину, полученное при расчете номинального режима;
T00 – температура на входе в турбину, полученная при расчете номинального режима;
x00 – массовое паросодержание на входе в турбину, полученное при расчете номинального режима;
G0 – расход, полученный при расчете номинального режима;
P02 – давление на выходе из турбины, полученное при расчете номинального режима;
P2 – давление на выходе из турбины в текущем режиме;
Давление на входе, бар | P0 | Давление силовой воды на выходе из турбины в номинальном режиме | Константа |
Относительный внутренний КПД | KPD | Относительный внутренний КПД | Константа |
Шрифт | fnt | Определяет шрифт | Константа |
Давление на входе номинальное, бар | Pin0 | Справочный | Константа |
Энтальпия на входе номинальная, кДж/кг | Hin0 | Справочный | Константа |
Давление на выходе номинальное, бар | Pou0 | Справочный | Константа |
Расход номинальный, кг/с | G00 | Справочный | Константа |
Перепад давления, бар | _dP | Перепад давления |
Перепад температуры, С | _dT | Перепад температуры |
КПД | _kpd | КПД |
Степень сжатия | _e | Степень сжатия |
Расходная мощность, МВт | _Q | Расходная мощность |
Массовый расход, кг/с | _G | Массовый расход |
Относительная частота вращения | _n | Относительная частота вращения |
Давление на входе, бар | _Pin | Давление на входе |
Температура на входе, С | _Tin | Температура на входе |
Энтальпия на входе, кДж/кг | _Hin | Энтальпия на входе |
Массовое паросодержание на входе | _Xin | Массовое паросодержание на входе |
Давление на выходе, бар | _Pou | Давление на выходе |
Температура на выходе, С | _Tou | Температура на выходе |
Энтальпия на выходе, кДж/кг | _Hou | Энтальпия на выходе |
Массовое паросодержание на выходе | _Xou | Массовое паросодержание на выходе |
